 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Querverweisbaum unter einem Schütz wird nicht mehr geupdated (844 / mal gelesen)
M24A1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 06.04.2025 Promis / Zuken E3 / EPLAN P8
erstellt am: 06. Apr. 2025 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe seit dem Update auf die aktuelle Version ein sehr seltsames Problem. Wenn ich einen Schütz z.B mit 3 Hauptkontakten habe und 2 Hilfskontakten, werden unter der Spule die Hauptkontakte und der erste Kontakt immer sofort angezeigt. Beim zweiten muss ich die Spule löschen und neu platzieren das auch der Öffner dargestellt wird. Bin etwas ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Apr. 2025 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M24A1
Klingt nach "Verbindungen aktualisieren". ->Menüband > Verbindungen > aktualieren. Manchmal genügt es auch einfach die Taste F5 zu drücken. Hat aber nichts mit dem Update zu tun, war schon immer so. Es sei denn, die o. g. Maßnahmen wirken nicht. Übrigens: Es ist immer hilfreich, die aktuelle Version und die Update-Nr auch anzugeben. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2025 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Ditter, F5 bringt nichts, aber Verbindungen aktualisieren ist der Tipp des Tages Danke dir und sry nächstes mal mit mehr Angaben zur Version etc. [Diese Nachricht wurde von M24A1 am 07. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Apr. 2025 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M24A1
Moin, es gibt in den Einstellungen einen Punkt "Verbindungen beim Seitenwechsel aktualisieren" (oder so ähnlich) zumindest in der grad genutzten 2.4. Damit brauche ich nur bild auf, bild ab tippen. Aber vielleicht ist das inzwischen auch entfernt worden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2025 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M24A1
Unter Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Allgemein kann man festlegen, wann Auswertungen, Querverweise und Verbindungen aktualisiert werden sollen. Bei kleineren Projekten kann man Eplan so einstellen, dass das Projekt nahezu immer aktuell ist, z. B. beim Seitenwechsel. Bei größeren Projekten könnte Eplan dadurch aber verlangsamt werden, insbesondere wenn die Projekte auf dem Server liegen und bearbeitet werden. Deshalb wurde die "Online-Aktualisierung" von Eplan skalierbar gemacht. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
 Beiträge: 241 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 08. Apr. 2025 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M24A1
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, es gibt in den Einstellungen einen Punkt "Verbindungen beim Seitenwechsel aktualisieren" (oder so ähnlich) zumindest in der grad genutzten 2.4. Damit brauche ich nur bild auf, bild ab tippen. Aber vielleicht ist das inzwischen auch entfernt worden.
Hi Ralf, nein da kann ich dich beruhigen. Bei Eplan P8 2025 (Update 1) ist das noch da Siehe Bild  [Diese Nachricht wurde von Petra S am 08. Apr. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Petra S am 08. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 08. Apr. 2025 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M24A1
