  Stücklistenausgabe nach Excel
Autor Thema:  Stücklistenausgabe nach Excel (693 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
gibt es eine Möglich bei der Beschriftungsausgabe (Artikelliste) nach Excel in der Vorlagendatei auch das entsprechende Tabelleblatt mit anzugeben ? Hintergrund ist das die Tabelle mehrere Blätter hat und diese jeweils von verschiedenen System gefüllt werden sollen. Alles soll dann in Excel weiterbearbeitet bzw. verwendet werden.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2025 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das wüüste ich nur als trick mit den sprachen.
fürs erste blatt ausgabe de, fürs zweite ausgabe en usw..
netsprechend den sprachen werden die verschiedenen tabellen verwendet
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2025 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber das ist nicht so das richtige für mich. Geht er immer auf 1. Tabellenblatt bei der Ausgabe ? Wenn ja wäre mir damit auch schon geholfen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2025 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst doch eine excel vorlage machen mit jeweils einem arbeitsblatt pro sprache, nur dass diese halt verschieden aussehen, je nachdem wie du sie brauchst.
das ganze dann wieder in einer excel-datei zu haben wird wohl so nicht funktionieren.
da müsste nachträglich übe script ein zusammenkopieren der einzelnen dateien erfolgen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
