  Kabeltyp
Autor Thema:  Kabeltyp (786 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 14. Mrz. 2025 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
es gibt Kabelhersteller, die über das Dataportal ihr geschütztes Markenzeichen im Eigenschaftsfeld <22002> (Typnummer) verbreiten.
In einem Projekt , in dem bisher temporär nur Kabeldummys (ohne Markenzeichen)  vom selben Typ verwendet wurden, ist nun eine Verwendung dieser Kabel nur mit Mehraufwand möglich.Bei vielen Kabeln ragt nun das Markenzeichen aus dem Normblatt heraus.
Falls unserer EPLAN Administration dieses Markenzeichen aus dem Artikel herauslöscht: Steht dieses dann wieder drin wenn ein Update über das Dataportal gefahren wird? Wenn ja :Könnte man dieses Feld vor einem Überschreiben aus dem Dataportal "schützen" und würde dieses Sinn machen ? Besten Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Mrz. 2025 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit beim Dataportal-Importdialog Felder zu schützen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2025 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde dieses feld auf unsichtbar ändren bzw. aus den anzeigeiegenschaften überhaupt löschen.
wir hatten das selbe problem, kabel werden neutral mit harmonisierter type angegeben weil der kabelkauf ganz verschieden erfolgt (wir, kund, monatgefirma). hauptsache die kabeleigenschaften sind laut der harmonisierten type erfüllt.
dann gibt es natürlich projekte wo dezidiert kabel von einem hersteller verwendet und dargestellt werden müssen und somit kann es sein, dass texte wo reinragen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 14. Mrz. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RonGoho:
Zusätzlich zum bereits geschriebenen:
An der Eigenschaftanordnung meiner Kabel verwende ich meistens "Kabel / Paket: Typ, Verbindungsanzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit <20073>"
Das wird aus den Eigenschaften "Kabeltyp / Typbezeichnung <22030>","Verbindungsanzahl <22031>" usw. gebildet.
Dort muss ich auch oft  die "Verbindungsanzahl <22031>" z.B. von "4" (Hersteller) auf "2x2" ändern.
Besagte Felder sollten dann geschützt werden und man hätte unabhängig von den unterschiedlichen Markennamen im Feld <22002> eine normgerechte Bezeichnung...
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 14. Mrz. 2025 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 14. Mrz. 2025 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für einen Grund könnte es geben einen Artikel, den man nach seinen Vorstellungen im Artikelstamm hat, erneut aus dem Dataportal herunterzuladen? Meines Wissens nach wird das nicht automatisch gemacht.
Selbst wenn man es manuell macht, würde ich "meinen" vorher umbenennen, den neuen herunterladen und dann nur das, was ich haben will in meinen Artikel einpflegen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
