  Problem mit Script in eBuild
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Script in eBuild (762 / mal gelesen)
arnepf
Konstrukteur & EPLAN Admin
Sehen Sie sich das Profil von arnepf an!   Senden Sie eine Private Message an arnepf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnepf
Dell Precision 3561<P>EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 10
EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich habe ein Problem mit einem Script in eBuild.
Ich lese nach dem Erstellen eines Projektes mittels Script Projekteigenschaften ein.
Code:
ActionCallingContext acc1 = new ActionCallingContext();
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
acc1.AddParameter("PropertyId", id.ToString());
acc1.AddParameter("PropertyIndex", "0");
acc1.AddParameter("PropertyValue", value);
cli.Execute("XEsSetProjectPropertyAction", acc1);
Wenn eBuild das Script ausführt, werden die Projekteigenschaften nicht geändert, starte ich das Script mittels "Ausführen" funktioniert es ohne Probleme.
Es gibt aber auch keine Fehlermeldungen oder so...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mrz. 2025 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn von eBuild Scripte ausgeführt werden, so wird
vom Generator das Projekt immer zuerst geschlossen (Default-Verhalten, kann derzeit nicht beeinflusst werden).
Darum vermute ich, dass die Action einfach ins Leer läuft, weil das Projekt ja nicht mehr geöffnet ist.
Evtl. hilft es ja schon, der Action den Parameter des Projektes einfach mitzugeben (eBuild-Scripte müssen ja mind. den ProjectName als Parameter besitzen):
Ergänze testweise mal:
Code:
acc1.AddParameter("PROJECTNAME", ProjectName);
Das klappt allerdings nur, wenn die Action selber den Parameter PROJECTNAME unterstützt (das tun nicht alle).
Falls das nicht geht, dann muss man selber dafür sorgen, dass das Projekt zuvor geöfnet wird, in eBuild Free gibt es bspw. ein Beispielscript "eBUILD_SetProjectLanguage.cs", in welchem so ein "selber öffnen" exemplarisch drin wäre:
Code:
//project has to get opened, to get set languages by script
ActionCallingContext oACC_Open = new ActionCallingContext();
CommandLineInterpreter oCLI_Open = new CommandLineInterpreter();
oACC_Open.AddParameter("PROJECTNAME", ProjectFullName);
if (globalInt_EPLANVersion >= 202200)
{ oACC_Open.AddParameter("IGNOREWHENOPEN", "1"); }
oCLI_Open.Execute("edit", oACC_Open);
//do the language changes...
CLI.Execute("SetProjectLanguage", ACC);
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
arnepf
erstellt am: 12. Mrz. 2025 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Es stimmt, ich habe das Script vom Automatisiert bearbeiten genommen und ergänzt, aber da steht überall der Projektname als Parameter mit drin...
Aber mit "edit" geht es nicht... außer ich hab da einen Fehler eingebaut
Code:
acc1.AddParameter("Project", ProjectName);
acc1.AddParameter("Action", "XEsSetProjectPropertyAction");
acc1.AddParameter("PropertyIdentName", name);
cli.Execute("ProjectAction", acc1);
Aber mit ProjectAction geht es. Man darf nur das Projekt nicht offen lassen, sonst kommt ein Fehler
Vielen lieben Dank für den Denkanstoß
