  BMK unveränderbar bei Nummerierung
Autor Thema:  BMK unveränderbar bei Nummerierung (502 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 10. Mrz. 2025 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei diversen BMKs diese nicht geändert haben, wenn ich die BMKs automatisch durchnummeriere
Es geht z.B. darum dass die SPS immer KF10 heisst, beim Durchnummerieren würde er dieses abhängig vom Schema ändern.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Mrz. 2025 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
->Einstellungen / Projekte <Dein Projekt> / Betriebsmittel / Betriebsmittel nummerieren (online),
Rechts hinter dem Nummerierungsschema auf den 3-Punkte-Button klicken,
im sich öffnenden Dialog Fokus auf den Reiter BMK,
dort kannst du die SPS vom Nummerieren abwählen
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 10. Mrz. 2025 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber die restlichen SPS Karten sollen dann nach Schema nummeriert werden
