  Funktionsschablone automatisch füllen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone automatisch füllen (540 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2025 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem. Habe im Makroprojekt ein Gerät das in 4 Varianten angelegt ist. 2 davon sind Hauptfunktionen. Beim automatischen erstellen der Funktionsschablone in der Artikelverwaltung beachtet EPLAN scheinbar nur die 1. Hauptfunktion. Gibt es einen "Trick" oder so damit EPLAN das richtig macht und alle möglichen Anschlüsse findet in allen Varianten ?
GampPam
Sehen Sie sich das Profil von GampPam an!   Senden Sie eine Private Message an GampPam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GampPam
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 24. Feb. 2025 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen dieses Problem bei uns über getrennte Makros und haben in der Artikelverwaltung den Artikel in 2 oder mehr Varianten angelegt, bei welchen dann die entsprechenden Makrovarianten hinterlegt sind.
Ist keine perfekte Lösung, aber funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von GampPam am 24. Feb. 2025 editiert.]
