  Revisionsverwaltung Haupt/Nebenrevision
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsverwaltung Haupt/Nebenrevision (883 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 21. Feb. 2025 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur EPLAN internen Revisionsverwaltung.
Die Revisionsanzeige/Nummerierung soll wie folgt aufgebaut sein: xx.yy
    xx z.B. 0 = Bau im Werk, 1 = Auslieferungsstand, 2 = nach größerem Umbau entsprechen soll
    yy Fortlaufender Zähler
Rev. 0.3 wäre also die dritte Revision während der Montage/Inbetriebnahme im Werk
Rev. 1.2 wäre die zweite Revision nach Auslieferung
usw.
Es wäre also eine Art Haupt-/Nebenrevision. Aber wie kann ich das EPLAN mitteilen oder geht es schlicht und ergreifend nicht weil EPLAN immer stur weiterzählt?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Aktuell arbeiten wir mit einem Benutzerzusatzfeld in dem die Rev.-Nummer händisch eingetragen und im Normblatt angezeigt wird.
Gruß L.T.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2025 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp lass die interne Rev.-Verwaltung weg. Mach es einfach so weiter wie du es machst. Rest nervt blos wenn mal einer Krank wird oder so und Rev. nicht abgeschlossen.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Feb. 2025 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrawürste sind Handeingabe.
Wir nutzen die Revisionsverwaltung, auch wenn sie ein wenig rudimentär ist...
Scripte mit Dialog könnten die Lösung für deine Anforderung sein.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
L.T.2021
erstellt am: 25. Feb. 2025 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworten.
Bei meiner Recherche habe ich schon öfter kritische Stimmen bezüglich der Rev-Verwaltung gehört.
Vermutlich werden wir es dann bei der Benutzer-Eigenschaft belassen.
Danke!
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Mrz. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt halt daran, dass man noch sehr viele Freiheiten hat, die ggf. die Grenzen der eigenen Vorschrift sprengen.
Ansonsten ist es ein hilfreiches Werkzeug, auf das wir hier nicht verzichten können.
Das über manuelle Eigenschaftsfelder zu machen, ist zu mühsam.
