  eView/eManage upload via API-Skript
Autor Thema:  eView/eManage upload via API-Skript (1316 / mal gelesen)
CircuitBreakerPaul
Sehen Sie sich das Profil von CircuitBreakerPaul an!   Senden Sie eine Private Message an CircuitBreakerPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CircuitBreakerPaul
EPLAN 2023 Update 7
(EPLAN 2.7 HF10)
Win 10 Enterprise
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir versuchen bei uns gerade die Verwendung von eView einzuführen.
Eines unserer größeren Probleme ist aktuell noch der sehr lange Prozess des Hochladens.
eManage hochladen -> eView veröffentlichen -> Kommentar hinzufügen
Da man ja zwischen den einzelnen Schritten immer recht lang warten muss da die Cloud ja teilweise extrem langsam ist haben wir überlegt dies teilweise über die Cloud API und einem Skript zu automatisieren.
Meine Frage:
Hat hier jemand schon ein kleines Beispielskript, welches nur den Basic Upload + eView veröffentlichen durchführt?
Mit dem Scripting in EPLAN kenn ich mich mittlerweile sehr gut aus (dank Johann Weihers Buch) aber von der Cloud API hab ich leider absolut keine Ahnung und mit der EPLAN Hilfe dazu komm ich auch noch nicht so wirklich zurecht.
Des weiteren ist meine Frage ob ich den ganzen Upload und veröffentlichen Prozess in einen einfachen EPLAN c# Skript machen kann oder ob es da sinnvoller wäre eine separates Programm zu schreiben, welches dann nur durch ein Eplan Skript aufgerufen wird. (der Grund wäre, dass man dann EPLAN schließen kann, während das externe Programm sich noch ums eView Veröffentlichen des Uploads kümmert)
Über ein kleine funktionierendes Beispielskript und jeglichen Input würde ich mich freuen.
LG Paul
Wer nichts weiß, muss alles glauben!
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CircuitBreakerPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 21. Feb. 2025 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CircuitBreakerPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Und aus diesem "Vorfühlen" zu dem Thema ist eine stabile und praktikable Lösung geworden, die mittlerweile auch den Umstieg von 2024 auf 2025 unbeschadet überstanden hat; läuft vollautomatisch in der Nacht mit einem Windowstask los und ballert die Projekte in die Cloud
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
CircuitBreakerPaul
EPLAN 2023 Update 7
(EPLAN 2.7 HF10)
Win 10 Enterprise
erstellt am: 24. Feb. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der API Hilfe hab ich jetzt auch schon herumprobiert, aber in ein funktionierendes Skript bekomm ich es noch nicht ganz.
@apps4eplan Hast du da vielleicht ein ein simples Skript, welches den Upload durchführt und das du hier teilen könntest?
LG Paul
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 25. Feb. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CircuitBreakerPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Die reine API-Hilfe wird da auch nicht vorrangig helfen, die ganzen WEB-Services sind eher unter https://developer.eplan.com
beschrieben.
Sorry, Scripting Lösung hab ich keine parat.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Feb. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CircuitBreakerPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
so gehts per Skript:
Code:
// Cloud Project upload.cs
// lädt ein Projekt in die EPLAN Cloud nach eMANAGE hoch
// Copyright by Frank Schöneck, 2023
// letzte Änderung:
// V1.0.0, 28.09.2023, Frank Schöneck, Projektbeginn
// für Eplan Electric P8, ab V2023
using Eplan.EplApi.Scripting;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;
public class Cloud_ProjectUpload_Class
[Start]
public async Task Cloud_ProjectUploadAsync()
string PAT_EPLAN_EMANAGE = "myPAT!!!";
var projectStoreIoServiceClient = new HttpClient();
projectStoreIoServiceClient.DefaultRequestHeaders.Accept.ParseAdd("*/*");
projectStoreIoServiceClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", PAT_EPLAN_EMANAGE);
var content = new MultipartFormDataContent();
var folderName = "my/target/folder";
content.Add(new StringContent(folderName), "folder");
var fileName = @"C:\Temp\myProject.zw1";
var fileContent = System.IO.File.ReadAllBytes(fileName);
var byteArrayContent = new ByteArrayContent(fileContent);
content.Add(byteArrayContent, "files", "myProject.zw1");
var createProjectResponse = await projectStoreIoServiceClient.PostAsync("https://api.eplan.com/projectStoreIOService/v1.0/projects?format=zw1", content);
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(createProjectResponse.StatusCode.ToString());
grüße
FrankS
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mrz. 2025 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CircuitBreakerPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
@Frank: Danke für das Beispiel
Möchte hier nicht pingelig rüberkommen, aber ich würde zum Instanzieren eines HttpClients
die Funktionen des Eplan Identity Client verwenden
Nicht offensichtlich, da in der API Hilfe beschrieben: das funktioniert auch einwandfrei in Scripten
Einer der Vorteile: man muss keinen PAT erstellen, und es wird die Identität des Users beim Anmelden an der Eplan Cloud verwendet (beim Eplan-Start),
somit kann man ein Script auch besser an andere User verteilen, selbst wenn die mit anderen Organisationen arbeiten wollen/müssen und
auch das Problem eines ablaufenden PATs wäre eliminiert
Wenn ein Endpoint verwendet wird, der seitens Eplan deprecated wird, so würde man über den IdentityClient auch automatisch in den Systemmeldungen
einen Eintrag erhalten, dass man Ressourcen nutzt, die ggf. demnächst veraltet sind  (und wann genau das der Fall sein wird)
Darüber hinaus (etwas theoretischer Natur):
Ein HttpClient instanziert über den IdentityClient setzt im user-agent Header des Requests
exakt (und automatisch) die verwendete Eplan-Version usw. dadurch kann im Fall eines Breaking Changes seitens Eplan,
ggf. ein versionsabhängiges re-routing eingerichtet werden, d.h. technisch köntne so ein Endpunkt stabiler bleiben (auch für ältere Versionenen).
Anlog zum Beispiel von Frank, einfach quick & dirty (keine Garantie auf Fehlerfreiheit  )
Code:
using System.IO;
[Start]
// Initialize httpClient object
var baseurl = "https://api.eplan.com/projectStoreIOService/v1.0";
HttpClient httpClient = null;
IEIdentityClient IdentityClient = EIdentityClient.Instance;
IdentityClientResponse httpClientRespone = IdentityClient.GetHttpClient("eManagePaid", baseurl, ref httpClient);
// Post project
if (httpClientRespone.IsSuccess)
var multipartFormDataContent = new MultipartFormDataContent();
multipartFormDataContent.Add(new StringContent(folderName), "folder");
FileStream fileStream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);
multipartFormDataContent.Add(new StreamContent(fileStream), "files", Path.GetFileName(fileName));
string _uri = baseurl + "/projects?format=zw1";
var response = httpClient.PostAsync(_uri, multipartFormDataContent).Result;
string message = "Status: " + response.StatusCode.ToString() + System.Environment.NewLine + "Upload job id: " + response.Headers.Location.ToString();
new Decider().Decide(EnumDecisionType.eOkDecision, message, "Post result", EnumDecisionReturn.eOK, EnumDecisionReturn.eOK);
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Mrz. 2025 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CircuitBreakerPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf
ich bin froh das du so pingelig bist, dadurch können wir alle nur was lernen
Ich glaube mein Script ist entstanden bevor mir die Möglichkeiten des IdentityClient bekannt wurden.
Meine Scripte für die Cloud sind nur Konzepte um zu schauen wie es funktioniert, im produktiven Einsatz habe ich die nicht.
Danke für deine ausführlichen Erläuterungen zum Thema.
grüße
FrankS
