  Beschriftung ünterschiedliche Schilder
Autor Thema:  Beschriftung ünterschiedliche Schilder (839 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2025 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man es machen das die BMK-Schilder auf unterschiedliche Schilder kommen ? Es besten wäre es das es 2 Listen gäbe für die unterschiedlichen Schildergrößen. Das alles einfach" per Export/Beschriftung.....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist das von der textlänge abhängig oder von der funktion?
bei textlänge würde ich ein entsprechendes excel machen.
wenn zelle länger als dann inhalt in eine 2. arbeitsmappe.
oder export der bmk in  textdatei und via c# 2 dateien erstellen.
eigentlich kein großer aufwand.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht um Textlänge sondern Schildgröße beim drucken
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das war mir auch klar dass nicht mehr als z.b. 12 buchstaben in der breite raufgehen.
also erstes schild 25mm und 2.schild 40mm. klar.
beim ersten schild 12 zeichen
beim 2. schild 30 zeichen, oder?
oder willst du den text verkleinern?
was ist denn das problem?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das über Artikel lösen.
Wir geben unseren Geräten einen Schilder-Artikel mit.
In deinem Fall wären es zwei unterschiedliche Schilderartikel mit Menge 1 hinter einer Hauptfunktion.
Danach kann man entweder Filtern oder Exporte durchführen.
(Auch alles in einer Liste.)
Lässt sich dann auch gut z.B. automatisch einlesen in das Phönix oder Weidmüller System zur Beschriftung.
Die haben dann meist eine Matching-Regel, damit das System das korrekte Schildmaterial auswählt.
So erhält man zwei unterschiedliche Schilder mit gleichem Text / BMK.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2025 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht um untereschiedliche Schilder zum Aufkleben. Als Artikel soll das eben nicht gemacht werden. Soll j nur für die Bauteilbeschriftung zum Einsatz kommen.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 17. Feb. 2025 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du die Schilder nur als Textdatei bzw. Excel ausgeben oder richtige Grafik(Formulare) erstellen die man gleich drucken kann?
Egal ob Ausgabe per Excel oder Grafikformular sein soll, einfach 2 unterschiedliche Betriebsmitteliste erzeugen, mit Excel-Vorlage oder Formular in EPLAN.
Als Filter kannste BMK, Artikelnummer, Ortskennzeichen, usw. einstellen.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 17. Feb. 2025 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 17. Feb. 2025 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdefinierte Eigenschaft den Artikeln hinterlegen welche das große Schild bekommen sollen. Beim Export ein Filter auf diese Eigenschaft. Fertig.
Mache ich so mit unterschiedlichen Schildern (22x22 oder 27x27) und vorhandenem Graviertext.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Feb. 2025 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wieselding:
Machen wir auch so!
Hat en Vorteil wenns einmal passt, passt es immer.
Je nach Artikelstamm kommt da schon ein wenig Arbeit zusammen. Muss man sich überlegen ob man die Schilder nur für ein Projekt braucht oder ob man davon auch zukünftig provitieren will.
