  Übersetzungstabelle IEC - ANSI Symbole
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzungstabelle IEC - ANSI Symbole (1410 / mal gelesen)
Spindex
Sehen Sie sich das Profil von Spindex an!   Senden Sie eine Private Message an Spindex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindex
erstellt am: 03. Feb. 2025 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle nun zum ersten mal einen Schaltplan für den Amerikanischen Markt.
Ich zeichne den Schaltplan laut IEC Norm.
Für den Amerikanischen Markt möchte ich in EPLAN eine Übersetzungstabelle (Gegenüberstellung)
der IEC Symbole und der ANSI Symbole hinzufügen.
Gibt es für diese Anwendung eine Vorlage?
Hat das schonmal jemand hier gemacht und hat Tipps und Tricks dafür?
Für die Verdrahtungsleitungen benötige ich auch eine Tabelle zwecks Gegenüberstellung Querschnitte in mm² und AWG.
Vielen Dank schonmal für euere Hilfe.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Feb. 2025 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dazu gibt es im forum schon ein paar beiträge
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Feb. 2025 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spindex:
Und die Darstellung komplett in IEC ist genehmigt? 😮
Was die Amis auch akzeptiere ist IEC Darstellung mit NFCA Symbolen.
Das lässt sich relativ einfach durch den Tausch der Symbolbank realisieren.
Schaltpläne und Material immer durch den Endkunden genehmigen lassen, nur so als Tip!
VG
Spindex
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Deswegen benötige ich ja eine Tabelle in der die Schaltplansymbole gegenübergestellt sind.
Wie kann ich die NFCA Symbole aus der Symboldatenbank generieren?
Das wäre mir eine große Hilfe da ich dass noch nie projektiert habe.
Vielen Dank
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann bei den Auswertungen oder Beschriftung eine Symbolübersicht erstellen.
Musst mal schaun ob sich da was brauchbares exportieren und evtl. zusammenfügen lässt.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Juke schon schrieb, kann man eine Symbolübersicht als Auswertung ausgeben. Dann hat man eine Art Symbolkatalog.
Tipp1:
Wenn du die Bedeutung der NFPA-Schaltzeichen nicht oder nicht genau kennst, kann man das bekannte IEC-Symbol aufrufen und sich die Symbolnummer merken.
Dann dasselbe Symbol in der fremden Norm aufrufen. Die Symbolnummern sind in allen Symbolbibliotheken identisch. Mit diesem pfiffigen Trick hat Eplan den sog. Normentausch ermöglicht.
Tipp2:
Im neuen Einfügezentrum kann man einen Filter bauen, der nur Symbol-Namen und Symbol-Nummer enthält. Klappt hervorragend.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
ob da die symbole aus beiden symbolbibliotheken nebeneinander dargestellt werden (als auswertung mein ich).
ansonsten wirds handarbeit. die iec als auswertung und dann (leider) nfpa manuell daneben platzieren.
und NICHT wieder auswerten
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Spindex
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen einfacheren weg die IEC Symbole in einen EPLAN Projekt automatisch durch NFPA Symbole zu ersetzen/auszutauschen?
Oder muss ich jedes einzeln tauschen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein neues projekt anlegen aber statt der iec bibliothek die nfpa verwenden.
dann einfach alle blätter von projekt 1 nach projekt 2 kopieren und beim einfügen genau lessen was eplan zurückmeldet.
dann werden automatisch die nfpa symbole verwendet.
AUSNAHME sind die symbole der bibliothek SPECIAL.
die gibt es nur einmal, deshalb projekt durchsehen bei z.b. geräteendklemme mit steckverbindung. statt des halbkreises bei der buchse ist so ein pfeil usw.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Spindex
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann das liegen dass das bei mir nicht funktioniert?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bisserl mehr info wäre hilfreich.
was funktioniert denn nicht?
hast du das projekt korrekt eingerichtet, also OHNE iec symbolbibliothek?
schau dir mal die angemeldeten sym-bibs an
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Spindex
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die IEC Symbol BIB wird im Projekt angezeigt obwohl ich diese in den Einstellungen abgewählt habe.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Feb. 2025 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
abwählen bringt nichts. hast du das mit dem neuen projekt gemacht wie oben erklärt?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Spindex
erstellt am: 04. Feb. 2025 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jetzt funktioniert.
Danke für die Hilfe
