  Script Hilfe Forms
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Hilfe Forms (694 / mal gelesen)
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 31. Jan. 2025 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei dem Codeabschnitt helfen? Bin sicher ein Laie im Bereich Scripting aber vielleicht versteht jemand was ich vorhabe.
Code:
private void CheckBoxBMK_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        if (CheckBoxBMK.Checked)
            Eingabe_Einbauort form2 = new Eingabe_Einbauort();
            if (form2 = ButtonOk_Click)
                CheckBoxBMK.Checked = true;
            else
                CheckBoxBMK.Checked = false;
    private void CheckBoxOP_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
public partial class Eingabe_Einbauort : System.Windows.Forms.Form
    public Button ButtonOk_ee;
    private Button ButtonCancel_ee;
    private TextBox textBox1_ee;
    private Label label1_ee;
    private RichTextBox richTextBox1_ee;
    private Label LabelProject_ee;
    public void ButtonOk_Click(object sender, EventArgs e)
        string s_txt_Einbauort = Convert.ToString(textBox1_ee.Text);
        Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
        oSettings.SetStringSetting("USER.Labelling.Config.PXC_BMK_Script.Data.SortFilter.FilterSchemeData",
        "0|1|0|1220;0|0|" + s_txt_Einbauort + "|0|1|1|0|0|0;0|", 0);
        oSettings.SetStringSetting("USER.Labelling.Config.PXC_Klemmen_Script.Data.SortFilter.FilterSchemeData",
        MessageBox.Show("Einbauort erfolgreich übernommen.", "Hinweis", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        this.Close();
    public void ButtonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        this.Close();
Ich möchte aus wenn das Form Eingabe_Einbauort angezeigt wird und man auf OK drückt das Form (Code nicht sichtbar Automatisiert_bearbeiten) die CheckBoxBMK.Checked auf  true gesetzt wird und wenn auf Cancel gedrückt wird die CheckBoxBMK.Checked auf False geht.
Irgendwie bring ich es nicht hin das ich über die public partial class komme.
m.lamschick84
E-Konst
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat sich erledigt
anbei die Lösung:
Code:
//Form1
        form2.ShowDialog();
        if (form2.DialogResult==DialogResult.OK)
            form2.Close();
        else
Code:
//Form2
    DialogResult = DialogResult.OK;
    this.Close();
[Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 31. Jan. 2025 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.lamschick84 10 Unities + Antwort hilfreich
so auf die schnelle, müsste das setzen des Checked nicht in das Event des Button_Click passieren.
grüße
FrankS
