  pdf mit kommentaren importieren
Autor Thema:  pdf mit kommentaren importieren (479 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jan. 2025 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
worauf schaut eplan beim importieren von pdfs mit kommentaren?
welche daten bei den seiten müssen übereinstimmen?
ich möchte versuchen ein pdf welches aus projekt a erstellt wurde und dann kommentare eingetragen bekommt in ein anderes projekt einzulesen.
die seiten der stromlaufpläne haben bei beiden projekte das anlagenkennzeichen und erstes unterkennzeichen auf identifizierend, das ortskennzeichen auf beschreibend.
natürlich gibt es auf beiden projekten alle kennzeichen gleich. der einzige unterschied ist also das projekt selbst.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 31. Jan. 2025 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiss dazu jemand was?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
