  Kabelnummerierung
Autor Thema:  Kabelnummerierung (452 / mal gelesen)
MorpheusBB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusBB an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusBB
EPLAN Electric P8 2024.0.3
erstellt am: 24. Jan. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Zusammen,
unsere Kabel BMKs heißen z.B. -WDB02, die "Null" ist ein Füllnummer.
Beim nummerieren wird diese aber ignoriert, sondern es wir -WDB1...WDB11 nummeriert. Was muss ich einstellen, damit die Null mit gesetzt wird und neu durchnummeriert wird?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 24. Jan. 2025 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Offline Nummerierung läßt sich das im Schema einstellen. Mindestanzahl Stellen und Füllzeichen können für den Zähler ausgewählt werden.
MorpheusBB
E-Konstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2025 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAs hatte ich schon eingestellt.
Beim einfügen eines Kabel wird dies ja berücksichtig.
Nur beim nummerieren der Kabel wird dieses Schema nicht berücksichtigt.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 24. Jan. 2025 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehst du über Kabel oder Betriebsmittel nummerieren? Bei Betriebsmittel geht es
