  Direktes Bearbeiten mit F2
Autor Thema:  Direktes Bearbeiten mit F2 (1151 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 21. Jan. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum ist es immer noch nicht möglich
Abbruchstellen mit F2 direkt zu bearbeiten
Hat Eplan darauf vergessen?
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Jan. 2025 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwendet wohl niemand diese F2-Taste
ich nutze diese häufig für kleine Korrekturen
und immer wieder versuche ich auch Abbruchstellen damit zu ändern - funktioniert leider nicht
Es kann doch nicht so schwer sein über Jahre hinweg diesen Bug zu beheben
HOC
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 01. Feb. 2025 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden für schnelle Bearbeitung von Betriebsmitteln die Eigenschaftenübersicht. Die gibt es schon lange, führt aber bisher ein Schattendasein, habe ich früher auch nicht benutzt.
Aber seit der Version 2025 ist das für mich das mit Abstand beste Tool zum Editieren/Bearbeiten von Schaltzeichen und Symbolen.
Warum? - Weil sich der Dialog automatisch dem Symbol-/Gerätetyp anpasst.
Eplan nennt das "Gerätetypische Eigenschaften".
Und das funktioniert auch für Abbruchstellen. Die direkte Bearbeitung <F2> brauche ich seitdem nicht mehr.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 03. Feb. 2025 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze auch oft F2 zum direkten bearbeiten.
Schon mal ein Support - Ticket bei EPLAN eröffnet?
Bekommt man wahrscheinlich wieder die Antwort: Diese Funktion wird nicht benötigt.
Wir benutzen ein Script um die Farbe vom Fadenkreuz zu ändern.
Auch mal beim EPLAN-Support angemerkt, dass diese Funktion eigentlich standardmäßig drinnen sein sollte.
Da kam auch die Antwort, das diese Funktion nicht benötigt wird.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Feb. 2025 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze auch oft F2 fürs direkte bearbeiten.
Support wird keine direkte Antwort geben ob man was braucht oder nicht, dafür gibt es ein Formular wo man seine Wünsche äußern kann.
Weis nicht wer sich dann die Wünsche anschaut und darüber entscheidet, der normale Support ist das sicher nicht.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Feb. 2025 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ditter:
.. Bearbeitung von Betriebsmitteln die Eigenschaftenübersicht.
Hallo Ditter
die Bearbeitung mit Eigenschaftenübersicht nutzte ich auch schon länger, jedoch bisher nur für die Grafik.
alle Eigenschaften eines Grafikmakros kann ich somit in einem Rutsch vereinheitlichen
freie Texte kann man damit leider nicht bearbeiten
mit Version 2025 kann ich noch nicht experimentieren - diese steht erst auf der Warteliste
für Schaltzeichen und Symbole habe ich die Eigenschaftenübersicht noch nicht genutzt bzw. getestet
die direkte Bearbeitung mit F2 hat aber schon seine Berechtigung:
einen Text auf dieser Seite ändern oder das BMK manuell anpassen
Mauszeiger drüber und F2 - nichts geht schneller für Kleinigkeiten als diese zwei Handgriffe
HOC
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2025 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
@HOC
Dann freu dich schon mal auf die 2025. Erst ab dieser Version ist die Eigenschaftenübersicht ausgereift und richtig gut.
