  ProPanel 2025 - Änderung der NC-DXF Schnittstelle
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel 2025 - Änderung der NC-DXF Schnittstelle (1227 / mal gelesen)
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
Eplan 2025
Pro Panel Addon 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir nutzen mit 2.9 seit Jahren die nc-dxf Schnittstelle, um Bohrdaten an unser Steinhauer nVent Bearbeitungszentrum zu schicken.
Seit dem Umstieg auf 2025 können wir mit unserem Bearbeitungszentrum keine Gewinde mehr fertigen und das hat folgenden Grund:
Eplan exportiert seit der 2025 nicht mehr den Nenndurchmesser des Gewindes, sondern den Kernlochdurchmesser. Damit kann die Maschine nun aber nichts mehr anfangen.
Die Maschine versucht nun bei einem exportiertem 4,2 mm Kernloch auch ein 4,2 mm Gewinde (mit entsprechend kleinerem Kernlochbohrer) zu schneiden. Da wird natürlich niemals ein M5 Gewinde draus.
Der Lösungsvorschlag von Eplan ist nun, das Projekt über E-Manage downzugraden und die Fertigungsdaten mit 2023 zu exportieren. Im nächsten Update soll es wohl wieder möglich sein, selbst zu entscheiden, ob Kernloch oder Nenndurchmesser exportiert werden sollen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung für mich, die unkomplizierter ist.
Ansonsten nehmt meinen Post als Hinweis und vielleicht stolpert ja demnächst auch jemand anderes darüber.
Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
OH, danke für den Hinweis.
Wir möchten auch von 2024 auf 2025 updaten und haben ein Steinhauer/Hoffmann BAZ "Modcenter 163" von 2008.
Dann müssten wir die 2025 überspringen....
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell haben wir auch.
Ich melde mich, wenn ich was neues rausfinde.
Mathias
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 14. Jan. 2025 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen, kurze Rückmeldung für alle Betroffenen.
Steinhauer/Hoffmann/Nvent hat gestern ein Update der CE Software auf dem Bearbeitungszentrum installiert. Damit kann das System auf Kernloch- und Nennlochexporte richtig reagieren. Alles funktioniert wieder und wir müssen nicht auf die Eplan Update Maschinerie warten.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Jan. 2025 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Info....
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Feb. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Update 1 von 2025 gefixt worden:
Export von Gewindebohrungen mit Kernlochdurchmesser oder Nenndurchmesser
Für den NC-Export von Fertigungsdaten im DXF-Format können Sie jetzt im Schema auswählen, ob für Gewindebohrungen je nach Maschine oder Anwendung der Kernlochdurchmesser oder der Nenndurchmesser exportiert werden soll. Dazu wurde der Dialog Einstellungen: Export NC - DXF in der Registerkarte Gewinde um die aufklappbare Liste Exportieren mit erweitert. (Ein möglicher Befehlspfad zu diesem Dialog lautet: Datei > Einstellungen > Firma > Mechanische Bearbeitung > Export NC - DXF.) Die Werte für den Kernlochdurchmesser werden nach DIN 13-1 exportiert.
