  Aktuellster Stand Normen/Vorschriften
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktuellster Stand Normen/Vorschriften (779 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde es etwas schwierig immer auf dem aktuellsten Stand der Normen/Vorschriften zu sein z.b IEC 81346-2
Gibt es eine Möglichkeit, dass man automatisch informiert oder wo man regelmäßig nachschauen kann, wenn sich relevante Normen/Vorschriften ändern?
Wie handhabt ihr das?
Jörg
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt automatische Benachrichtigungen wenn du dich registrierst.
Du kannst aber auch ganz einfach dies bei google eingeben, dann kommst du auf diese URL , und unten siehst du den Life Cycle.
Dasselbe findest du auch bei den anderen Normen.
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
2.0 bis 2024
erstellt am: 04. Dez. 2024 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Liste in eine KI (ChatGPT, Perplexity,...) der Wahl kopieren und den Status raussuchen lassen. Vorgeben, dass sie nur mit einem Wort für den Status und dem Datum der letzten Veröffentlichung antworten soll. Funktioniert bei mir fehlerfrei und in Sekunden.
Alternativ:
  • CE-Newsletter
  • Es gibt auch diverse Normendatenbanken die einen auf Stand halten und die Normen zur Verfügung stellen. Waren für uns aber zu kostspielig.
  • Normen ändern nicht nicht so oft und haben Übergangsfristen. Ich habe deshalb für uns eine Liste mit relevanten Normen erstellt. Dazu ein Outlooktermin alle sechs Monate und dann wird der aktuelle Stand der Normen geprüft.
[Diese Nachricht wurde von Inviter09 am 04. Dez. 2024 editiert.]
Look
erstellt am: 06. Dez. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bringt mich schon mal weiter.
Vielen Dank an Euch!
