  Legendenposition aus Modell-Ansicht
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legendenposition aus Modell-Ansicht (700 / mal gelesen)
Bullowag
Sehen Sie sich das Profil von Bullowag an!   Senden Sie eine Private Message an Bullowag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bullowag
EPLAN Electric P8 2026
erstellt am: 02. Dez. 2024 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Auswertung aus Modell-Ansichten.
Wenn ich eine Schaltschranklegende auswerte kommen die Legendenpositionen in irgendeiner Reihenfolge so wie ich sie im Bauraum eingefügt habe.
Beim 2D konnte ich die Legendenposition schon der Reihe nach sortieren wie ich es haben wollte.
Zu meiner Frage: Kann ich das im 3D Bauraum bzw In der Modell-Ansicht auch? Ich hatte gerne das es bei jeder Auswertung wieder von 1 Anfängt.
Dabei kanns ja sein das ich mehrere z.B Türen einzeln darstelle aus einem Bauraum und immerwieder von 1 Anfangen will.
Ich hoffe man versteht einigermaßen was ich meine
Gruß Bullowag
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 02. Dez. 2024 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bullowag 10 Unities + Antwort hilfreich
beim 2D-Montageaufbau beziehen sich die Legendenpositionen jeweils auf die Montageplatte, auf der die zugehörigen Artikel platziert sind.
Beim 3D kommt das alles aus ein und demselben Bauraum - deshalb kann es auch nur eine "Nummer 1" geben .
Ich nummeriere die Legendenpositionen vor dem Aktualisieren der Legenden immer "automatisch".
Nr. 1 ist dann üblicherweise der Schrank selbst, dann kommen die Kanäle, dann die Tragschienen und dann die Bauteile in der Reihenfolge wie sie auf den Schienen platziert sind.
Dann das Zeug auf der Tür...
Mir ist das so gut genug.
Gruß Werner
Bullowag
erstellt am: 03. Dez. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Sowas in der Art habe ich befürchtet
Schade aber dann muss ich damit wohl Leben.
