  Anzeige an Teilklemme einer Klemmenleistendefinition
Autor Thema:  Anzeige an Teilklemme einer Klemmenleistendefinition (492 / mal gelesen)
ProPanelUser
Sehen Sie sich das Profil von ProPanelUser an!   Senden Sie eine Private Message an ProPanelUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProPanelUser
erstellt am: 27. Nov. 2024 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wage mich neu an das Thema Klemmenleistendefinition heran, bislang habe ich Klemmenleisten immer schrittweise aufgebaut.
Nun habe ich im Vorfeld eine Klemmenleistendefinition platziert um eine Potenzialverteilerklemme darzustellen und mir die einzelnen Anschlüsse aus dem Navigator rauszuziehen.
Hier würde ich aber gerne die Anzeige der einzelnen Anschlüsse (siehe Bild 2) einmalig verändern und nicht bei jedem Anschluss. Wo muss ich hier die Anzeige definieren?
Vielen Dank im Voraus
LG
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProPanelUser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit Anzeige die senkrechte Klemmenbezeichnung meinst, dann würde ich unter Anzeige die Eigenschaftsanordnung speichern und beim Speichern gegebenfalls als Standard verwenden. Dann wird beim Platzieren des Symbols immer diese Anzeige verwendet.
LG
ProPanelUser
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RemmeT:
LG
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wird diese Lösung für folgende Projekte übernommen?
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
RemmeT
CAE-Key Account
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProPanelUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie kann übernommen werden, wenn du eine Projekteinstellung aktivierst.
Projekte -> Projekt -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein
Eigenschaftsanordnungen aus dem Projekt übernehmen:
Die benutzerdefinierten Eigenschaftsanordnungen werden projektbezogen gespeichert und sind der Symbolvariante zugeordnet, für die diese erstellt wurden. Beim Kopieren und Einfügen von Seiten oder Funktionen in ein anderes Projekt oder beim Einfügen von Makros werden die benutzerdefinierten Eigenschaftsanordnungen verglichen. Der Name der Eigenschaftsanordnung an der Funktion bleibt erhalten, wenn die Eigenschaftsanordnungen identisch sind oder wenn es die Eigenschaftsanordnung im Projekt noch nicht gibt. In diesem Fall wird die Eigenschaftsanordnung erzeugt.
Falls eine gleichnamige Eigenschaftsanordnung im Projekt bereits existiert und nicht mit der Eigenschaftsanordnung an der Funktion identisch ist, so entscheidet diese Einstellung darüber, welche Eigenschaftsanordnung verwendet wird:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird die Eigenschaftsanordnung aus dem Projekt an die eingefügte Funktion übertragen, und der Name der Eigenschaftsanordnung bleibt an der Funktion erhalten.
Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, bleibt die Eigenschaftsanordnung an der eingefügten Funktion erhalten, und der Name wird in "Benutzerdefiniert" geändert.
