  SPS Adressen / keine Trennung Digital und Analog
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressen / keine Trennung Digital und Analog (1007 / mal gelesen)
raaabe
Sehen Sie sich das Profil von raaabe an!   Senden Sie eine Private Message an raaabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raaabe
erstellt am: 27. Nov. 2024 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir sind gerade von WSCAD auf ePlan umgestiegen und haben noch ein Problem mit der Adressierung der SPS I/Os. Als Produkt verwenden wir Siemens PX Systeme aus der Gebäudeautomation. Die Adressierung läuft hier stupide, ohne Trennung zwischen Digital und Analog. Das erste digitale Modul hat die Adressen 1.1 bis 1.16, dann kommt zum Beispiel ein Relaismodul 6fach mit 2.1 bis 2.6, analoge sind auch in dieser Rehe, so dass ich Je Modul an erster Stelle den Index habe und an zweiter Stelle den Kanal.
Wenn ich ePlan richtig verstehe, kann es die Adressierung nur nach Digital oder Analog getrennt fahren. Oder sehe ich das falsch?
Danke vorab.
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 27. Nov. 2024 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raaabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen raaabe,
auf die Schnelle würde mir einfallen, die Startadresse im SPS-Kasten zu nutzen. Dann nimmt EPLAN beim Adressieren die Startadresse. So könntest du deine erste Stelle definieren.
LG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raaabe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit der startadresse funktioniert sehr gut.
wegen analog/digital: die auftrennung ist wahrscheinlich nur deshalb weil in der regel analoge I/Os ein anderes adressieungsschema haben als digitale.
wenn jetzt die sps bei die die analogen genauso adresssiert wie die digitalen dann mach bei sps klemmen einfach keinen untereschied und platziere nur digitale sps-klemmen dann hast du auch das gleiche nummerierungsschema
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
raaabe
erstellt am: 28. Nov. 2024 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe  Werde die beiden Möglichkeiten mal ausprobieren.
jacqueline
Projektleiterin Hardware
Sehen Sie sich das Profil von jacqueline an!   Senden Sie eine Private Message an jacqueline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jacqueline
EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 11. Dez. 2024 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raaabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raabe,
Ich habe nicht ganz verstanden: Wie möchtest du die Adressierung denn haben?
guräss
jacqueline
raaabe
erstellt am: 09. Feb. 2025 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jacqueline,
eigentlich ganz einfach, ohne Unterscheidung von analog, digital, Ein oder Ausgang. Beginnend mit der Modul Nummer, dann ein Punkt und die Kanalnummer.
Ein Consultant hatte mir das nun einmal eingestellt. Bei Bedarf kann ich die Schablone einmal dem Beitrag anhängen.
jacqueline
erstellt am: 10. Feb. 2025 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raaabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gerne und danke
raaabe
erstellt am: 10. Feb. 2025 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
