  eView Notification
Autor Thema:  eView Notification (1165 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 18. Nov. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir testen zum ersten mal das cloud basierte eView und schaffen es nicht Änderungs-Nachrichten (Notifications) automatisch an die geteilten User zu versenden.
Wenn ein User ein Redlining erstellt und zur Überprüfung schickt, bekomme ich als "Owner" des Projektes umgehend eine Mail Notification zugeschickt.
Wenn ich also Owner ein Redlining (Rückfrage etc.) erstelle und auf Überprüfung setze, wird der User (in meinem Fall nur einer) aber nicht über das Redlining informiert.
Kann es sein, dass dies generell nur in eine Richtung funktioniert?
bg,
Alois
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 18. Nov. 2024 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
habs grad nicht auf dem schirm, aber müsstest du nicht ein "greenlining" dann verwenden?
Weil das Redlining war meines wissnes nach "Monteuer" -> "Konstrukteur".
oder musste man den Status auf "überprüft" und "abgelehnt" oder "zustimmung" setzen bzw. neu zu prüfen?
Ist ewig her das mit der Rückmeldung, dass es "geprüft" wurde.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
hual
erstellt am: 18. Nov. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ThMue,
hab ein Greenlining versucht, aber hier gibts keine Statusänderung (Außer privat <-> öffentlich).
Scheint für den Konstrukteur gedacht zu sein, damit man/er sich Notizen machen kann.
Habs auf 'öffentlich' gestellt, macht aber keinen Unterschied bezüglich Mail Versand
bg,
Alois
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Nov. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alois
Deine Vermutung ist richtig. Der Ablauf gleicht einem Ping-Pong-Spiel.
Der Owner lädt User ein, das in eView verfügbare Projekt durchzusehen und zu kommentieren.
Der User, und nur der (oder die), setzen den Status eine Stufe höher, also auf Überprüfen.
Damit liegt der Ball wieder beim Owner.
Das Setzen auf "Überprüfen" durch den Owner bewirkt also nichts.
Wie es in deiner Situation weiter geht, kann ich momentan nicht sagen, da ich gerade nicht in Eplan bin.
Event. die User erneut einladen? Oder eine Aktualisierung des Projektes in eView veröffentlichen?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
hual
erstellt am: 18. Nov. 2024 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter,
ja so wie du es beschrieben hast kann ich das System auch nachstellen und macht auch für mich Sinn.
1. Mein Monteur schickt mir ein Redline zur Überprüfung (ich werde per Mail informiert)
2. Ich (Konstrukteur) habe jetzt noch eine Detailfrage zum Redline, kann das aber nicht über eView Werkzeuge kommunizieren/abbilden.
-> bleibt nur der Weg über Mail/Telefon um Klarheit zu schaffen, erst danach kann ich zu Punkt 3 weitergehen
3. Setze auf Bestätigt ("wird umgesetzt") oder Abgelehnt (idealerweise mit Begründung)
4. Nach Änderung gibts eine neue Version und es kann von vorne beginnen.
Nur der Weg zwischen 2 und 3 müsste öfters (auch mit "Notifications") spielbar sein. Mir ist selten beim ersten Mal alles klar
bg,
Alois
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 18. Nov. 2024 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
Wenn ein User ein Redlining erstellt und zur Überprüfung schickt, bekomme ich als "Owner" des Projektes umgehend eine Mail Notification zugeschickt.Alois
Ja, die Person, die das Projekt hochgeladen hat, bekommt alle alle Statusänderungen und Aktualisierungen per eMail.
Das Feld nennt sich: "Projekt hinzugefügt von"
Leider kann das im Nachgang nicht geändert werden.
eView bzw. die Redlinings sind meiner Meinung nach nicht als Kommunikationsmedium in die Werkstatt gedacht.
Leider muss ein extra Medium für Rückfragen genutzt werden.
Was dabei hilfreich ist, mit Rechtsklick auf ein Redlining kann man einen Hyperlink erzeugen.
Wenn man den in der eMail ergänzt, kommt die Person schnell zur richtigen stelle im Stromlaufplan.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 18. Nov. 2024 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch einen Beitrag in der Hilfe gefunden.
Die ist bei Fragen rund um eView wirklich sehr hilfreich!
Hinweis
Wird ein Redlining auf den Status Überprüfung gesetzt, erhält der Benutzer, der das Projekt hinzugefügt hat, eine Benachrichtigung per E-Mail.
Wird ein Redlining auf den Status Abgelehnt gesetzt, erhält der Ersteller des Redlinings eine Benachrichtigung per E-Mail.
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/eView/Content/htm/eView_red_changeStatus.htm?tocpath=Redlining%7C_____4
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 18. Nov. 2024 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
hual
erstellt am: 19. Nov. 2024 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutgen Morgen,
danke für eure Hilfe,
also "Rückfragen bzw. Ergänzungen" anzufordern muss dann wie von Mr.Heli geschrieben über externe Programme erfolgen.
Das mit dem Hyper-Link zum Ziel und diesen ins Mail verpacken finde ich als Workaround schon sehr gut und hilfreich.
Danke für den Tipp.
