  Prüflaufmeldung -> Pfad-Funktionstext
Autor Thema:  Prüflaufmeldung -> Pfad-Funktionstext (707 / mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 14. Nov. 2024 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
kann ich eine Prüflaufmeldung generieren bei der ich nach einem Wort suche bei Pfad-Funktionstexte?
z.b. wenn das Wort "Durchlauferhitzer" bei einem Pfad-Funktionstext steht, soll eine Meldung im Prüflauf kommen.
Hat da jemand eine Idee, welche Meldungs ID man hier hernehmen kann? Komme gerade nicht auf eine Lösung.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Möglichkeit gibt es nicht, der Prüflauf ist kein Suchlauf.
Man kann auch keine eigenen Prüfkriterien definieren.
Aber es gibt die Suchfunktion.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
3rnie
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte ich mir schon fast. Habe eben auch schon mal in EPLAN 2025 geschaut, aber da scheint es wenig Änderungen zu geben was den Prüflauf betrifft.
Suchfunktion bringt mir in dem Fall leider nichts.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
2.0 bis 2024
erstellt am: 14. Nov. 2024 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte über die EPlan-API gehen. Auszug aus der API-Hilfe:
Verifications:
You can use an EPLAN API add-in to add new verifications. EPLAN will use them in the same way as already existing internal verifications.
For a new verification, the add-in must  implement the  IVerification  interface.
