  Anzeige-Eigenschaften grafische Ebenenzuordnung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige-Eigenschaften grafische Ebenenzuordnung (811 / mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Nov. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einen Gerätekasten mit einer farbigen Füllfläche versehen, alternativ mit Eplan 2025 ein Bildchen (über <22045> Bilddatei / Eigenschaftsanzeige) anzeigen lassen.
Nun soll der BMK-Text über das Bild bzw. über die Füllfläche gelegt werden, damit man den Text lesen kann.
Ich wüsste nur, das man Objekte, beispielsweise importierte Bilder in den Hintergrund legen kann, aber wie geht das mit angezeigten Eigenschaften?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Nov. 2024 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Ebene705 führt nicht zum gewünschten Ergebnis?
HOC
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Nov. 2024 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, funktioniert, es waren noch andere Grafiken verschachtelt aber mit der Ebene funktioniert es.
Ich hatte versucht, die BMK Ebene nach vorne zu legen... aber dieser Weg, die Bilddatei in den Hinergrund über die Ebene zu legen, und andere Grafiken wiederrum in den Hintergrund zu setzen funktioniert...
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 05. Nov. 2024 editiert.]
