  data portal archivdaten
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  data portal archivdaten (680 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Nov. 2024 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat uns eplan jetzt die dataportal archive entfernt oder sehr gut versteckt?
hat da jemand eine info für mich?
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann das auch nicht mehr finden.
Im Anhang ein Screenshot von einem Beitrag vom 29.08.2024 in der Wissensdatenbank im Supportbereich.
Scheint nicht der Realität zu entsprechen...
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 04. Nov. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screenshot?
da hat die klammer nicht funktioniert
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
screenshot?
Jetzt aber
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Nov. 2024 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info.
schade. kann ich die arbeit halt nicht erledigen. ist wahrscheinlich das ziel von eplan dass niemand mehr was machen kann was nicht aktuell ist
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Nov. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich darüber auch schon aufgeregt.
Wir haben hier über Jahre laufende Umbauprojekte, die weiterhin mit der Version zu Ende gebracht werden müssen, mit der sie begonnen wurden (2.9).
Jetzt gibt es halt keine Makros mehr von EPLAN.
Da muss unser Lieferant halt hoffen, dass der Bauteilhersteller selbst etwas hat.
Dafür, dass solche Software das arbeiten eigentlich erleichtern soll, und dem Nutzer dienen soll, entwickelt sich das bei EPLAN leider schon eine Weile steil in die falsche Richtung.
EPLAN versucht wirklich alles, um es sich bei den Kunden zu verscherzen, und das ohne Not!
Wenn mich heute jemand fragen würde, welche E-CAD-Software man wählen sollte, würde ich sagen, auf keinen Fall EPLAN, wenn es keine äußeren Zwänge gibt.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
