  Suche nach Symbol
Autor Thema:  Suche nach Symbol (766 / mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 29. Okt. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Verbindungspunktedefinition Symbol 308 / CDP global im Stromlaufplan ändern. Ich bekomme die Symbole aber weder über einen Navigator noch über die Suche gefiltert.
Hat jemand eine Idee?
2te Frage.
Wenn ich den Verbindungsdefinitionspunkt über "Einfügen" im Stromlaufplan platziere, ist bei der Logik "Verbindung, allgemein" und Darstellungsart "Nicht definiert" eingestellt.
Kann ich die Parameter für das Projekt ändern?
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 29. Okt. 2024 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Okt. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1 kannst du z.B. mit der tabellarischen Bearbeitung lösen, einfach ein neues Schema erstellen wo du dir Symbolname und alle anderen Werte anzeigen lässt die du benötigst oder ändern willst.
zu Frage 2 würde ich mir ein Makro machen wo alle Einstellungen so sind wie man sie braucht.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 29. Okt. 2024 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
Ich bekomme keine Tabellarische Ansicht mit den Symbolen hin.
Ich bekommen die Verbindungen angezeigt, die haben aber nichts zwingend etwas mit dem Symbol Verbindungspunktdefinition zu tun.
zu2: Sind bereits angelegt, aber ein User hat den ePlan Standard verwendet. Daher habe ich gerade Problem 1. :-)
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Okt. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, habs grad mal getestet, funktioniert wirklich nicht.
Was noch funktioniert wäre die externe Bearbeitung,
Dort kann man ein Schema für Verbindungsdefinitionspunkte erstellen und exportieren, bearbeiten und wieder einlesen.
Musst mal schaun ob man die gewünschten Felder bearbeiten und zurück schreiben kann.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Nov. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch mal eine seite als seitenmakro zu exportieren und mit einem texteditor das symbol zu tauschen oder was imm er du mit dem vdp machen willst.
dann wieder importieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
