  Streckenverlegung Vor- & Montageplattenrückseite
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Streckenverlegung Vor- & Montageplattenrückseite (622 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 21. Okt. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im ProPanel Verbindungen von meiner Montageplattenvorderseite auf die Montageplattenrückseite routen.
Hierzu habe ich unter meiner Klemmleiste einen Verdrahtungsdurchbruch gesetzt.
Reicht dieser aus? Oder muss ich auch noch Strecken einfügen?
Auf der Rückseite der Montageplatte habe ich manuelle Strecken eingefügt.
Beim Routing wird jedoch nur eine dünne rote Linie inmitten der Montageplatte geroutet.
Das routen funktioniert nicht?
Welche Einstellung muss ich noch machen um Drähte von der Vorderseite auf die Rückseite der Montageplatte zu routen?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 21. Okt. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine du musst noch einen Durchbruch einfügen und dann dort den Verdrahtungsdurchbruch einfügen
Achso ja.. natürlich muss du Strecken einfügen.
Die sollten schon verbunden sein..
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 21. Okt. 2024 editiert.]
