  Basisprojekt exportieren?
Autor Thema:  Basisprojekt exportieren? (1313 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Okt. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Basisprojekt der Version 2024 bekommen und möchte dieses in der Version 2.9 nutzen. Nun gibt es ja die Möglichkeit Projekte zu exportieren (.epj) und wieder einzulesen. Eine Möglichkeit für Basisprojekte habe ich nicht gefunden. Gibt es dazu Ideen von Euch?
Grüße aus Frangn
Rob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Okt. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist auch nur der Export-Import-Weg bekannt, zu bedenken ist, dass Normblätter und Formulare icht mit kommen.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2024 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur wie bereits geschrieben. Formulare und Normblätter in 2024 sichern damit du diese auch in 2.9 verwenden kannst. Achtung mit Symbolbib. ist nicht 100% kompatibel. In 2024 sind neue Symbole gekommen welche in 2.9 nicht vorhanden sind. Sym.Bib.nach 2.9 zu bringen geht aber mit seehhhhrrrrrr viel Vorsicht. Musst dann auch Funktionsdef. mit runter nehmen und das könnte die mir "beschädigen". Habe ich auch schon probiert....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Okt. 2024 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das basisprojekt in ein projekt mit endung elk umbenennen, dann ist es wieder ein normales projekt mit allen möglichkeiten.
alles andere (stammdaten, normblatt usw.9 wurde ja schon beschrieben.
ich selbst habe schon probiert in der version 2.7 die symbole von 2022 zu benutzen.
funktioniert auf den ersten blick.
bei export/import (2024 -> 2.7) ist mir was mit den kabelabschirmungen aufgefallen.
kann sein, dass es bei dir problemlos in die 2.9er geht
lg
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Okt. 2024 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
...ich selbst habe schon probiert in der version 2.7 die symbole von 2022 zu benutzen.
funktioniert auf den ersten blick...
Waas? Da gehört sofort ein HF dagegen nachgeschoben.
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Okt. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
LOL
ja, auf den ersten blick.
im detail habe ich  es nicht probiert.
geht ja auch eher darum, dass man nach dem import keinen roten kreuze hat.
den rest macht dann eh der prüflauf und dann  muss man halt nacharbeiten.
ist immer die frage was man will.
unterm strich ist ja eplan eh immer das selbe nur halt ein bisschen herumpoliert von version zu version
im konkreten fall bekamen wir ein projekt von 2023, das habe ich auf 2024 hochgezogen weul 2023 nicht installiert und dann mit export import den kollegen für den viewer zur verfügung gestellt.
das neue projekt selbst habe ich mit 2.7 ersetllt und mir halt immer wieder mal ein paar seiten vom mirgrierten projekt rüberkopiert. da ist mir dann das auch mit den abschirmungen aufgefallen.
da ja ein projekt zu erstellen war war dann auch die überarbeitung der kopierten seiten selbstverständlich
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Okt. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
danke für die Infos. Dann werde ich den Kunden mal fragen ob er mir was liefern kann.
Grüße aus Frangn
Rob
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Okt. 2024 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja auch über eManage gehen und dort in der Eplan Plattform 2.9 öffnen.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Okt. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Basisprojekte haben die Endung ZW9, das ist eine ganz normale ZIP-Datei. Wie kann man die durch ändern der Endung bearbeitbar machen? Oder wie ist das gemeint mit dem ELK?
Über eManage würde es wohl gehen, ist aber ein kostenpflichtiges Modul, mit eManage Free geht es nicht.
Spontane Idee:
In 2024 ein ganz normales Schaltplanprojekt erstellen mit dem betreffenden Basisprojekt als Vorlage.
Dieses exportieren (EPJ) und in V2.9 importieren. Normblatt, Formulare und ggf. andere Stammdaten behandeln wie hier bereits beschrieben.
Zum Schluß in V2.9 daraus ein neues Basisprojekt erstellen.
Anm.:
Angeblich sollen Symbole neuerer Versionen auch in älteren Versionen funktionieren, sind ja im Prinzip nur Textdateien (XML). D. h., man müsste die Symbole aus V2024 in die Verzeichnisse von V2.9 kopieren können.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Okt. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, wenn das projekt gepackt ist (also wirklich nur eine datei) dann versuch die endung in 7z zu ändern.
evtl. hat eplan das verwndete kompromierungsprogramm nicht geändert.
nach dem umbenennen kann die datei entpackt werden und du solltest ein normales projekt haben
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Dez. 2024 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
das Projekt ist leider immer noch ein Thema. Jetzt habe ich eine Version 2024 bekommen. Der Kunde versteht mich nicht!
Könnte mir jemand von Euch die .zw9 Datei V2024 in eine .epj exportieren? Und natürlich auch das Normblatt und die Formulare dran packen.
Das wäre ein super Weihnachtsgeschenk und würde mir einiges an Nerven ersparen.
Grüße aus Frangn
Rob
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die ZW9-Datei hier hochladen?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider zu groß.
Grüße aus Frangn
Rob
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 18. Dez. 2024 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hab dir eine PM geschickt, falls du noch Hilfe benötigst.
