  Automatisiert bearbeiten, Auswertungen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisiert bearbeiten, Auswertungen (581 / mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 10. Okt. 2024 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe ein Problem mit Auswertungen Eplan 2024.
Beim "automatisiert Bearbeiten" lassen sich die Funktionsbezogene Auswertungen wie z.B. Klemmenplan nicht ausgeben
Wiess jemand wieso?
Liegt das in Einstellungen etwa?
Danke!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 10. Okt. 2024 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht ob es einfach ein Denkfehler ist. Die Auswertungen die erzeugt werden sollen, werden über die Auswertungsvorlage definiert.
Das "automatisiert Bearbeiten" kann das Projekt dann auswerten; PDF erzeugen anhand eines Schema etc.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 10. Okt. 2024 editiert.]
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 10. Okt. 2024 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
In Vorlage ist natürlich Auswertungsblock drin.
Blos, wenn in normalen Auswertungen einfach komplettes Projekt auszuwerten ist, passiert das selbe.
Also den Klemmenplan muss noch extra ausgewertet werden
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 10. Okt. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke, habe den Fehler gefunden.
Im Auswertungsblock "Klemmenplan" hatte ich zwei Unterblöcke
Einmal Normalen Klemmenplan und einmal Block Revision.
Nun habe ich den zweiten Block gelöscht und jetzt geht.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Okt. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kascad
In deiner Anfrage hast du schon richtig von "funktionsbezogenen" Auswertungen gesprochen. Von denen kann man tatsächlich je "Funktion" nur eine Auswertung ziehen. In diesem Sinn ist eine Klemmenleiste ein Funktion, also gibt es nur einen Klemmenplan.
Im Gegensatz dazu gibt es die Auswertungen vom Typ "Übersicht", Klemmübersicht, Kabelübersicht usw. von denen kann man beliebig viele erstellen lassen.
Unter --> Werkzeuge / Auswertungen / Vorlagen werden die beiden Typen auch farblich unterschieden: Übersichten grün, Funktionen orange/rot
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 10. Okt. 2024 editiert.]
