  PDF Export werden alle Buchstaben um 90 verdreht.
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export werden alle Buchstaben um 90 verdreht. (950 / mal gelesen)
cosmic.pewe
Sehen Sie sich das Profil von cosmic.pewe an!   Senden Sie eine Private Message an cosmic.pewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmic.pewe
erstellt am: 07. Okt. 2024 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Habe hier das Phänomen, was ich mich nicht erklären kann.
Beim Exportieren als PDF bekomme ich ein PDF, in dem alle Buchstaben um 90 gedreht sind.
Wenn ich das bei einem anderen Projekt mache, geht es.
Wenn ich ein anderes Formular/Normblatt verwende, werden die Buchstaben auch gedreht.
Kann mir jemand diese Einstellung benennen?
Ich benutze P8 2023
Andreas
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Okt. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmic.pewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht alle Buchstaben werden gedreht, sondern nur die Anschlußbezeichnungen. Das dürfte allerdings nicht nur beim PDF-Export so sein, sondern müsste am Bildschirm genau so aussehen.
-->Einstellungen / Projekteinstellungen / Grafische Bearbeitung / Allgemein
Haken bei "Anschlussbezeichnung gedreht darstellen" herausnehmen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cosmic.pewe
erstellt am: 07. Okt. 2024 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für den Versuch.
Nein, es verhält sich wie ich beschrieben habe.
Alle Buchstaben, auf dem Cover, im Normblatt/Rand, alle Texte. Am Display/Monitor sieht alles gut aus.
Wenn ich einen Druck mache, dann kommt das Bild auch richtig an.
Nur der PDF Export dreht die Buchstaben.
Andreas
cosmic.pewe
erstellt am: 07. Okt. 2024 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und bei
Es ist kein Haken bei "Anschlussbezeichnung gedreht darstellen" gesetzt.
Andreas
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 07. Okt. 2024 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmic.pewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist eine Ebene im wahrsten Sinne des Wortes verdreht.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cosmic.pewe
erstellt am: 08. Okt. 2024 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Das war ein guter Hinweis.
Es war eine nur in diesem Projekt gesetzte Schriftart.
Die komischerweise in der Darstellung gerade ist und aber im PDF Export sich um 90 verdreht.
Warum, Das weiß ich leider noch immer nicht.
Jetzt ist es wieder gut.
Andreas
