  Skript mit System.Reflection Fenstermakro einfügen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript mit System.Reflection Fenstermakro einfügen (1064 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 01. Okt. 2024 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche gerade mit System.Reflections
ein Fenstermakro auf eine Eplan Seite zu platzieren
Code:
class InsertWindowMacro
        [Start]
        public void Do()
            string pathWindowMacro = "PfadFenstermakro"
            var Macro = GetMacro(pathWindowMacro);
            InsertMacro(Macro);
        public object GetMacro(string filePath)
            var _MasterDataAssembly = AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies()
                                                .FirstOrDefault(a => a.FullName.StartsWith("Eplan.EplApi.DataModel"));
            var typeWindowMacro = _MasterDataAssembly.ExportedTypes.FirstOrDefault(t => t.Name == "WindowMacro");
            var lWindowMacro = Activator.CreateInstance(typeWindowMacro);
            var firstSelProject = GetSelectedProject();
            //string[] Pages = GetPages();
            //MessageBox.Show(RepresentationType.ToString());
            var args = new object[] { filePath, firstSelProject, lWindowMacro.GetProp1("RepresentationType"),0 };
            lWindowMacro.DoMethod1("Open", args);
            return lWindowMacro;
        public object GetSelectedProject()
            var _HEServicesAssembly = AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies()
                                                .FirstOrDefault(a => a.FullName.StartsWith("Eplan.EplApi.HEServices"));
            var typeSelectionSet = _HEServicesAssembly.ExportedTypes.FirstOrDefault(t => t.Name == "SelectionSet");
            object selectionSet = Activator.CreateInstance(typeSelectionSet);
            //selectionSet.SetProp("LockProjectByDefault", false);
            selectionSet.SetProp1("LockSelectionByDefault", false);
            IEnumerable<object> selections = (IEnumerable<object>)selectionSet.GetProp1("SelectedProjects");
            //foreach (var item in selection)
            //    MessageBox.Show(item.GetType().ToString());
            if (selections.Count() > 0)
                return selections.First();
            else
                return null;
public void InsertMacro(object WindowMacro)
            var typeInsert = _HEServicesAssembly.ExportedTypes.FirstOrDefault(t => t.Name == "Insert");
            object insert = Activator.CreateInstance(typeInsert);
            var typeProject = _MasterDataAssembly.ExportedTypes.FirstOrDefault(t => t.Name == "Project");
            var Project = Activator.CreateInstance(typeProject);
            Project = firstSelProject;
            var args = new object[] { WindowMacro, Project.Pages[1], new PointD(0.0, 0.0), insert.GetProp1("MoveKind") };
            insert.DoMethod1("WindowMacro", args);
    public static class Utils
        public static object GetProp1(this object obj, string name)
            PropertyDescriptorCollection properties = TypeDescriptor.GetProperties(obj);
            PropertyDescriptor prop = properties.Find(name, false);
            return prop.GetValue(obj);
        public static object GetProp1(this object obj, string name, int index)
            Type type = obj.GetType();
            var info = type.GetProperties().FirstOrDefault(p => p.ToString().Contains(name + " [Int32]"));
            if (info == null) { return null; }
            return info.GetValue(obj, new object[] { index });
        public static void SetProp1(this object obj, string name, object value)
            prop.SetValue(obj, value);
        public static void SetProp1(this object obj, string name, object value, int index)
            info.SetValue(obj, value, new object[] { index });
        public static int ToInteger(this string txt)
            int value = 0;
            if (int.TryParse(txt, out value))
                return value;
            else
                return 1;
        public static object DoMethod1(this object obj, string name, object[] args)
            var method = obj.GetType().GetMethods().FirstOrDefault(m => m.Name.Contains(name));
            return method.Invoke(obj, args);
ich scheitere daran an den aufruf
Project.Pages[1]
bekomme immer vom compiler die Meldung
object' enthält keine Definition für 'Pages', und es konnte keine Erweiterungsmethode 'Pages' gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ 'object' akzeptiert (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?).
kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen
gruß rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 22. Okt. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee ?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Okt. 2024 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich leider nicht, Reflections übersteigt meinen Horizont.
Ist aber ein spannendes Thema, über dem immer die Gefahr schwebt das EPLAN den Stecker zieht.
grüße
FrankS
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 22. Okt. 2024 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da E-Plan aktuell Selbst für manche sachen Reflections benutzt mach ich mir da erst mal keine Gedanken drüber das sie das so schnell einstampfen
ab ja Reflections ist auch nicht meine 100% Flughöhe und manchmal ein Buch mit 7 Siegeln
und aktuell versuch ich meine Chef davon zu überzeugen das er eine Api Entwicklerlizenz anschafft weil damit ist das ganze mit 10 Codezeilen erledigt
Gruß Rudi
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Okt. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
