  Auswahlliste Verbindungsbezeichnung Ader/Draht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlliste Verbindungsbezeichnung Ader/Draht (761 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 30. Sep. 2024 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für die Verbindungsbezeichnung einer Ader eine Auswahlliste oder muss diese händisch abgeschrieben werden?
Wir definieren für die Ader eines Kabelbaumes feste Nummern. Diese möchten wir dann so einfach wie möglich an der jeweiligen Ader eintragen. Um Fehler zu vermeiden wäre eine Auswahlliste am einfachsten.
Croonain
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 30. Sep. 2024 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine solche Auswahlliste kenne ich nicht. Aber wenn ihr Kabelbäume projektiert, werden ev. ja häufiger dieselben verwendet.
Falls das der Fall ist, kannst die einen Artikel anlegen und in der Funktionsschablone die Adern wie gewünscht auflisten.
Kabelbaum als Gerät einfügen, dann müssten die Adern im Betriebsmittel-Navi erscheinen und könnten so abgebucht werden.
Achtung: Ohne Gewähr, nicht praktisch ausprobiert, nur theoretisch überlegt.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Okt. 2024 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
klar geht das wie ditter es beschrieben hat. es ist ja ein KABELbaum.
zuerst müsst ihr halt arbeit investieren um eure kabel zu defninieren mit den funktionsschablonen, aber dann  geht das.
einem kabel ist es egal ob es intern verwendet wird.
zusätzlich könntet ihr natürlich bei euren bauteilen als anschlüsse auch noch die erlaubten aderfarben dazudefinieren.
wäre dann eine zusatzliche kontrolle
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
