 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Export Artikelsummenstückliste in 2024 (1669 / mal gelesen)
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 23. Sep. 2024 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich musste nun auch auf eine höhere Version als 2.9 umstellen. (Dataportal) Das Exportieren einer Artikelsummenstückliste als Excel-Datei war früher unter 'Dienstprogramme -> Fertigungsdaten -> Export/Beschriftung' In der Version 2024 habe ich den Punkt unter 'Datei -> Exportieren -> Fertigungsdaten -> Beschriftungen' gefunden, die Schemata wurden auch übernommen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich drücke auf OK, dann kommt ein Extrafenster mit Fortschrittsbalken. Der verschwindet auch, aber das Fenster vom Export bleibt offen und die Datei wird nicht erzeugt. Ich habe das Schema schonmal neu angelegt, was jedoch auch keine Verbesserung gebracht hat. Habt ihr noch Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2024 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan R
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 24. Sep. 2024 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan R
Hallo, den Menüpunkt hast du ja schon gefunden, der rest funktioniert genauso wie in 2.9. Was hast du den vor dem Export im Seiten-Navigator markiert? wahrscheinlich enthält deine Auswahl keine Daten zum exportieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2024 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,die excel-vorlage ist eh ein xlsx?
Ja Bei der automatischen Übernahme war es ein xls, beim neu erstellen musste es ein xlsx sein. Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo, den Menüpunkt hast du ja schon gefunden, der rest funktioniert genauso wie in 2.9. Was hast du den vor dem Export im Seiten-Navigator markiert? wahrscheinlich enthält deine Auswahl keine Daten zum exportieren.
Der Haken bei "Anwenden auf gesamtes Projekt" ist aktiv und ausgegraut, da das gesamte Projekt markiert ist. Der Filter in den Schema-Einstellungen ist leer. Die Anzahl von #H# bzw ### stimmt mit der Anzahl in der Vorlage überein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RemmeT Mitglied CAE-Key Account
 Beiträge: 63 Registriert: 06.11.2023 EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 24. Sep. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan R
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Sep. 2024 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan R
Moinsen, wenn es n Fortschrittbalken gibt macht Eplan ja was - also dürfte es auch kein Filter in dem Beschriftungsexport selbst sein... Mag jetzt etwas weit hergeholt sein, aber Schreibrechte für den Zielordner sind vorhanden (und glaub mir, wenn man ne IT-Abteilung hat ist diese Frage nicht unberechtigt, die kommen auf die interessantesten Ideen ;-))? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RemmeT: Hallo Stefan!Ich tippe auch wie cad_hans. Die Vorlage musst du als XLSX abspeichern und die Zieldatei muss auch ein XLSX sein. Sonst geht kein Export. Bekommst du sonst eine Systemmeldung?
Wie gesagt, ich habe das Schema schonmal komplett neu angelegt, dafür habe ich aus xls xlsx gemacht. Sowohl Vorlage als auch Zieldatei. Die Systemmeldungen sind alle nur vom Programmstart, es gibt keine Meldung über einen fehlerhaften Export o.ä. Zitat: Original erstellt von sabernia: Moinsen,wenn es n Fortschrittbalken gibt macht Eplan ja was - also dürfte es auch kein Filter in dem Beschriftungsexport selbst sein... Mag jetzt etwas weit hergeholt sein, aber Schreibrechte für den Zielordner sind vorhanden (und glaub mir, wenn man ne IT-Abteilung hat ist diese Frage nicht unberechtigt, die kommen auf die interessantesten Ideen ;-))?
Wie gesagt, es öffnet sich kurz das Fenster vom Fortschrittsbalken. Ob er wirklich was macht, weiß ich nicht. Die Frage nach den Berechtigungen ist immer berechtigt. Aber mit der V2.9 geht es im selben Ordner und auch der Pfad C:\Test\ macht keinen Unterschied, weshalb ich Ordnerberechtigungen ausschließe. [EDIT]Auch "Ausführen als Administrator" hat keinen Unterschied gebracht [/EDIT] Ich mache jetzt mal ein Support-Ticket auf, mal sehen, wann die sich melden. Danke schonmal für eure Ideen.
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 24. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan R
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan R
