  Artikelteilmengen als ganzes in Artikelsummenstückliste anzeigen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelteilmengen als ganzes in Artikelsummenstückliste anzeigen (710 / mal gelesen)
towanda69
Mädchen für Alles
Sehen Sie sich das Profil von towanda69 an!   Senden Sie eine Private Message an towanda69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towanda69
Eplan P8 Electric 2024
erstellt am: 23. Sep. 2024 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir kaufen bestimmte Kabel in Länge 2m ein und kürzen die aber auf genaue Länge wie z.B. 1,60m usw..Ich habe eine Artikelstückliste mit Teilmengen erstellt bei der mir die einzelnen Stücke genau angezeigt werden. Nun benötige ich eine Berechnung für die Artikelsummenstückliste damit mit angezeigt wird wieviele Stück Kabel ich tatsächlich benötige. Bisher zeigt mit Eplan nur die Gesamtlänge aller Kabel an. Kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank schon mal
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Sep. 2024 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte einmal eine ähnliche Anwendung, in der es um die Anzahl von Kabeltrommeln ging.
Leider erinnere ich mich aus dem Stehgreif nicht exakt an das Vorgehen, aber
In der Artikelverwaltung gibt es in der Kategorie "Technische Daten" die Felder
-Lieferlänge
-Länge (vorkonfektioniert)
Gib mal testweise in eines der Felder (oder in beide?) die Länge 2m bzw. 2000mm ein.
Ich meine mich zu erinnern, dass Eplan dann die richtige Bestellmenge ermittelt.
Oder gib in der Eplan HILFE ein: Kabellängen summieren. Dort ist dieser Sachverhalt m. E. sehr anschaulich erklärt.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 23. Sep. 2024 editiert.]
