  Marco mit Hilfskontakt erstellen
Autor Thema:  Marco mit Hilfskontakt erstellen (1254 / mal gelesen)
S.Schnitzer
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von S.Schnitzer an!   Senden Sie eine Private Message an S.Schnitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Schnitzer
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu der CAD Welt daher habt ein wenig Nachsicht mit mir.
Ich habe mit folgendem Problem zu kämpfen.
Ich bin gerade dabei ein Macro zu erstellen für ein Sicherheitsrelais.
Das erstellen hat soweit gut funktioniert, nun möchte ich aber ein Hilfskontakt zu dem Marco hinzufügen.
Heißt ich setze das Relais und er soll mir im nächsten Schritt direkt die Hilfskontakte an die Hand geben damit ich diese ebenfalls setze.
Zurzeit habe ich das so gelöst das ich eine Variante A (das Relais) und eine Variante B (Hilfskontakt) erstellt habe. Aber wie verknüpfe ich diese beide miteinander?
Danke schonmal im voraus!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Schnitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Dir empfehlen, suche DIr im DataPortal ein Pilz-Notausschaltrelais und schaue es im Detail an, wie es gelöst wurde.
PS: Eine Spule benötigst Du nicht, es geht um das vollständige BMK zwischen Gerätekasten und Kontakt, das muss gleich sein... usw.
Am Ende wird es über die Funktionsschblonen in der Artikeldatenbank gelöst.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Schnitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
die logische Verknüpfung zwischen Relais (oder besser Spule) und Kontakt findet in Eplan in der Artikelverwaltung (Stichwort: Funktionsschablonen) statt.
Wenn es "nur" um die Darstellung einer Relaisspule und der zugehörigen Kontakte geht, braucht es dazu kein Makro.
Wenn das Gerät, also das Sicherheitsrelais, etwas komplexer ist, macht evtl. die Darstellung mittels Gerätekasten und Geräteanschlüssen Sinn.
Zielführend wäre auch, wenn Du Hersteller und Typ deines Gerätes nennen würdest...
Gruß Werner
Edit:
Ralph war schneller - aber schau mer mal, um was für ein Gerät es wirklich geht...
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 20. Sep. 2024 editiert.]
S.Schnitzer
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich in diesem Fall um ein Sicherheitsrelais der Firma Schmersal / AES1235
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Schnitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, also doch nicht nur einfach Spule und Kontakte.
Hast Du Zugang zum Data Portal?
Darin findet man bei Schmersal zwar nicht das gesuchte Gerät, aber andere ähnlich aussehende gelbe Sicherheitsrelais,
die man passend abändern könnte...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Sep. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Schnitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S.Schnitzer:
Hallo, na zeig doch mal wie weit du schon bist.
Ralf
S.Schnitzer
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich an euren Vorschlag gehalten und einfach das Nachfolger Modell von dem Relais aus dem Data Portal geladen. Die Geräteanschlüsse habe ich jetzt soweit angepasst. Ich hab mir jetzt zwei Versionen erstellt wobei ich bei Version B noch nicht herausgefunden habe wie ich die beiden Kästen miteinander verknüpfe.
Zudem stellt mich das ganze jetzt vor die Herausforderung wie ich die Artikeldaten abändern kann bzw. wie ich da dran komme. Kann diese nicht in den Einstellungen finden.
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Sep. 2024 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Schnitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Variante B fehlt um die Kontakte und Geräteanschlüsse herum noch ein Gerätekasten:
-"Gruppierung berücksichtigen" ausschalten
-Den Kasten -U1 kopieren und rechts einfügen (oder besser "Duplizieren), entsprechend verkleinern
-am kopierten Gerätekasten dann den Haken "Hauptfunktion" herausnehmen
Dann sollte das so erst einmal meldungsfrei mit den vorhandenen Funktionsschablonen funktionieren.
Besser würde ich aber finden, wenn die beiden Kontakte 13/14 und 23/24 als Schliessersymbole einzeln zu platzieren wären:
Dazu könntest Du Dir in der Artikelverwaltung eine neue Variante anlegen und dort die Geräteanschlüsse 13/14/23/24 durch 2x "Schliesser, Hilfskontakt" mit 13/14 bzw. 23/24 ersetzen.
Der Querverweis zum "Hauptgerät" im Gerätekasten dann als Kontaktspiegel, der innerhalb dieses Gerätekastens platziert werden könnte...
Äh ja: Artikelverwaltung über Stammdaten/Verwaltung (in Version 2024)
Gruß Werner
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
S.Schnitzer
erstellt am: 23. Sep. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Werner hat funktioniert ! :-)
