  Striche bei Verbindungen aktualisieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Striche bei Verbindungen aktualisieren (786 mal gelesen)
ToRied
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ToRied an!   Senden Sie eine Private Message an ToRied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToRied
EPLAN
erstellt am: 17. Sep. 2024 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerede ein altes Projekt, erstelt von einer Fremdfirma, aufgemacht. Weiß jemand wocher diese Striche kommen und wie ich sie auschalten könnte? Es passierte wenn ich "Verbindungen aktualisieren" gedrückt habe
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 17. Sep. 2024 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ich arbeite mit 2024
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Sep. 2024 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich bei den "Strichen" um elektrische Verbindungen handelt, und davon ist auszugehen, liegen vermutlich irgendwelche Anschlüsse außerhalb der Normblattgrenzen.
Einmal mit Taste "I" die Einfügepunkte sichtbar machen, dann das ganze Blatt stark herunterzoomen. Dann wirst du die Verursacher vermutlich sehen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 17. Sep. 2024 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ditter:
Leider ist es nicht der Fall. Die Striche ziehen sich "ins Unendlichkeit"
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 17. Sep. 2024 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Abbildung steht das Fadenkreuz auf einer Verbindung zu einem Wandler, das ist nicht hilfreich.
Stelle den Cursor/das Fadenkreuz doch auf eine der Endlos-Linien.
Was passiert?
Kannst du die Linien/Striche löschen? Editieren?
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 18. Sep. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Linien kann man weder löschen noch editieren. Die sind einfach da.
Im PDF dagegen sind sie nicht mehr zu sehen.
Diese Verbindung heißt womöglich "Symbol: CO" - siehe Bild
Ich arbeite seit Jahren mit EPLAN und habe so was noch nie gesehen...
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbolname CO sind die Winkel.
Anfrage an Support?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Sep. 2024 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, sowas habe ich noch nie gesehen.
Hast du mal versucht das Projekt zu ex- und wieder zu importieren? Oder Organisieren -> Komprimieren: Irgendwas mit ...Ebenen entfernen...
Ralf
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 18. Sep. 2024 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, ja habe ich, inklusive Ebenen. Es hat nicht geholfen.
Das Problem betrifft nur PE Verbindungen
