  Maximale CPU Auslastung bei einfachen Aktionen
Autor Thema:  Maximale CPU Auslastung bei einfachen Aktionen (1056 / mal gelesen)
Phosphophyllite
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Phosphophyllite an!   Senden Sie eine Private Message an Phosphophyllite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phosphophyllite
EPlan Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 10. Sep. 2024 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Zusammen,
ich habe ab und an Probleme dass beim Arbeiten mit EPLAN die CPU Auslastung auf 100% in die höhe schießt. Das passiert schon bei den kleinsten Aktionen wie z.B. ein Rechteck auf einer Planseite zu erstellen (siehe screenshot). Was verwunderlich ist, ist dass es nicht immer auftritt also kann das Verhalten nach einem Neustart z.B. wieder normal sein und das System ist schnell. Leider kann ich hierzu keine Lösung finden, habt ihr evtl. eine?
Mein System ist eigentlich ausreichend gut ausgelegt:
Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 2304 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en)
Microsoft Windows 10 Enterprise
16GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX 3000
El psy congroo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Sep. 2024 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phosphophyllite 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt denn der Reiter "Prozesse" im Taskmanager?
Generell sind -H- CPU'sse Stromspar- also langsame Prozessoren. Es handelt sich vermutlich um ein Notebook?
Ralf
Phosphophyllite
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Sep. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ralf, bei Prozesse wird die CPU zu 50% ausgelastet (Recktecke platzieren) ich habe mal einen Screenshot angefügt. Das merkwürdige ist halt, dass es teilweise super flüssig läuft. Zuhause am 144Hz Monitor gibts da keine Beschwerden, nur komischerweiße dann in der Firma. Ist ein Notebook von Lenovo und hängt dauerhaft am Netzteil, also Setup ähnlich wie Daheim.
El psy congroo
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 10. Sep. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phosphophyllite 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sowas häufig, wenn ich mehrere Seiten aufhabe, die funktionsgleich sind..
Zum Beispiel:
Eine Seite Modellansicht vom Schrank.
Zweite Seite 3D Aufbau.
Dann kackt die Performance total ab.
Als wenn er durch die Seiten hindurchschaut und beides Rendert.
Wie gesagt, immer wenn Seiten "hintereinander" liegen, die bei der Bearbeitung was miteinander zu tun habe.
Das G in ePlan steht für Geschwindigkeit.
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Sep. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phosphophyllite 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht für alle Engpässe bei Performance die Lösugn,
aber sehr häufig hilft es EPLAN die dedizierte 3D Grafikkarte zuzuweisen.
Bei vielen Bildaufbauthemen (und abhängig ob 2D oder 3D) hat das schon spürbare Besserung gebracht.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
