  Pro Panel - Leitungen werden fehlerhaft verlegt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel - Leitungen werden fehlerhaft verlegt (1049 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 29. Aug. 2024 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe bei ProPanel das Problem, das diese Leitungen vom (3RV2901-1A) schräg in den Kanal gelegt werden.
Bei allen anderen werden diese gerade verlegt. Nur nicht hier.
Witzig ist auch, das er genau in die Mitte des Kanals geht.
Jemand ne Ahnung (außer präventiv die Kabel 200mm länger zu machen)
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 29. Aug. 2024 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du bei den kleinen Motorschutzschaltern mit den querliegenden Hilfskontakten so weit zufrieden? (Irgendwie enden die Verbindungen auch nicht genau an den Schrauben).
Bei den großen würde ich mal versuchen, je ein kurzes Stück senkrechte Strecke vom Kanal nach oben, auf Höhe Hilfsschalter, zu platzieren und ggf. mit "Eintritt ins Streckennetz" nachzuhelfen.
M.E. besser als pauschal Länge draufzuschlagen...
Tobi Tobsen
erstellt am: 29. Aug. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das wäre auch ne Möglichkeit.
Die HiKos bei den Querliegenden 3rv2901-1e sind so ok.
Das sind UL Motorschutzschalter (3RV27.. ) wegen den 3cm passe ich das jetzt nicht mehr an (habe Zeitdruck, weil gestern mein Projekt zerschossen ist..konnte ich fixen (3D Grafik kaputt.. Hardwarezugriffsfehler).
Jetzt habe ich noch was gefunden, was mich nervt.
Ich kann nicht bestimmte Querschnitte in AWG filtern.
Oh man ePlan..
ToNicZ
Sehen Sie sich das Profil von ToNicZ an!   Senden Sie eine Private Message an ToNicZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToNicZ
EPLAN 2.9 SP1 U4
ELCAD 2019
erstellt am: 08. Sep. 2024 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie es aussieht, wurden die Verbindungen per Eintritt ins Streckennetz verlegt. Das Problem ist der Hilfsschalter: Die Einbaufläche des Motorschutzschalters und des Hilfsschalters müssen gleich bzw. übereinanderliegen.
Tobi Tobsen
erstellt am: 09. Sep. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werde ich mal checken.
