 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelplatzierung in Stückliste filtern (1399 / mal gelesen)
L.T.2021 Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 17.06.2021 EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 23. Aug. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir exportieren unsere Artikeldaten über "Exportieren" => "Fertigungsdaten exportieren" => "Summenstückliste" Der Export wird über einen Filter auf die Eigenschaft "In Summenstückliste unterdrücken" ausgegeben. Allerdings habe ich diese Eigenschaft nicht zur Auswahl wenn ich einen Artikel über "Artikelplatzierung" in den Schaltschrankaufbau einfüge. Es geht darum, dass die Kabelkanäle zwar mit Artikel in der Aufbaulegende aufgelistet, aber nicht an den Einkauf gehen sollen. Wie kann man also bei Artikelplatzierung die gewünschte Eigenschaft mit aufnehmen? Oder welche Alternative gäbe es? Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Auch bei einer Artikelplatzierung gibt es in den Artikelreferenzdaten diese Eigenschaft. Diese Eigenschaft bezieht sich auf den Artikel, nicht auf das gesamte Betriebsmittel. Im Bild lasse ich mir die Eigenschaft links statt in der Liste rechts mit anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann mache ich entweder etwas falsch oder ich habe den Artikel falsch angelegt Wenn ich den Kabelkanal über das Einfügezentrum in den 2D Schaltschrankaufbau ziehe, wird der Artikel nur in der Artikel-Zeile angezeigt. Weitere Artikeleigenschaften finde ich erst garnicht?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
unterschied zwischen 2d und 3d? ich habe in der 2.7 im 2d aufbau auch keinen reiter artikel versuch mal deine artikelplatzierungen als allpolige darstellungsart umzustellen. das machen wir mit den schrankteilen auch so. allpolig bei schrankteilen und darstellungsart schaltschrankaufbau bei den schaltgeräten. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Das ist 2D, war bei 3D :-) Hier wirst du deinen Filter erweitern müssen. z.B. generell auf Artikel aus der Produktgruppe z.B. Bringt auch den Vorteil, das nicht jedes mal nach dem Einfügen der Hacken noch gesetzt werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich die genannte Umstellung der Darstellungsart? Kenne ich nur von Symbolen auf Schaltplan Seiten. In der 2D Planung gibt es den Reiter Symbol-/Funktionsdaten nicht wie auf Schaltplanseiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Ich bin davon ausgegangen das es eine Artikelplatzierung aus ProPanel ist. Wenn du mit dem 2D Aufbau arbeitest, musst du den Filter anpassen, damit die Kabelkanäle nicht mit ausgegeben werden. Das Merkmal das du suchst, gibt es bei einer Artikelplatzierung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2024 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
bei der artikelplatzierung ist das kein reiter sondern ein feld im ersten reiter da wo das bmk auch angezeigt wird. schau mal etwas genauer ist eh in deinem bildchen rechts von der artikelnummer ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 23. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD_Hans, das habe ich jetzt nicht verstanden. In der Einstellung Darstellungsart hab ich nur die Auswahl "Schaltschrankaufbau" und "Schaltschrankaufbau detailliert". Allpolig steht hier nicht zur Auswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Aug. 2024 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
