  Abbruchstellen filtern
Autor Thema:  Abbruchstellen filtern (893 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 21. Aug. 2024 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss übergreifend die Eigenschaftsanordnungen von allen Abbruchstellen anpassen.
Gibt es eine Möglichkeit einen Filter zu bauen, womit ich z.B. nach Variante A, B oder C suchen kann?
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 21. Aug. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
du kannst den Filter ein bisschen austricksen. Im Abbruchstellennavigator kannst du die Symbolvariante zwar nicht finden, aber wenn du dir einfach einen Filter mit der "Zeilennummer <19006>" (oder auch irgendeine andere Eigenschaft), dann kannst du diesen Filter exportieren und in der exportierten XML Datei die 19006 durch 20113 ersetzen. Dann den Filter wieder importieren und schon hast du einen Filter der nach der Symbolvariante filtert.
Bin aber auch gespannt, obs hier noch eine einfachere Möglichkeit gibt.
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Aug. 2024 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow danke dir,
das hat geklappt.
Das ist ja mal eine geile Methode um Eplan zu verbiegen.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 22. Aug. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist es traurig, das man es so machen muss.
Ich habe mir z.B. im Klemmennavigator den Klemmentyp mit Anzeigen lassen (WDU2,5) z.B.
Da muss man sich erst aus einem anderen Navigator (Betriebsmittel) die Infos kopieren dann dann dort wieder zusammenfummeln.
Weiß der Geier warum die das so kompliziert machen.
