  QVW einpassen größe
Autor Thema:  QVW einpassen größe (849 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2024 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder so ein kleines Problem. Wie kann ich die Breite des QVW einpassen damit dieser in den Kasten passt bzw. diesen 2-zeilig anzeigt ? Habe schon zig Einstellungen versucht aber irgendwie will er nicht. Ist in V2.7.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 20. Aug. 2024 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon den Positionsrahmen ausprobiert?
Machen wir immer bei Pfadfunktionstexten an Symbolen, um einen Zeilenumbruch zu erzwingen.
Ob der für QVs einsetzbar ist, habe ich selbst noch nicht getestet.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Aug. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken bei \nTextbreite fix?
Ralf
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 20. Aug. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
was bedeutet /n?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2024 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
All diese Einstellungen habe ich schon versucht. Bei einpassen schneidet er einfach ab was sichtbar ist. Geht ja bloß darum das man es lesen kann egal wie klein geschrieben. Soll ja auch nur für diese Seite gelten.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 20. Aug. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft heißt "Text einpassen erlauben". Wenn die angewählt ist, passiert erst einmal gar nichts.
Um den Einpaß-Vorgang zu starten, muss unter
>Bearbeiten/Text/Text in Positionsrahmen einpassen
aktiviert werden.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Aug. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
Hallo Ralf,
was bedeutet /n?
Hallo, ich war grad im alten WSCAD da war das ein Zeilenümbruch
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Aug. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
bin ich richtig mit der Annahme, dass du den Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion) verwendest?
dann setze folgende Eigenschaften des Positionsrahmens:
Positionsrahmen aktivieren  ja
Breite  anpassen
Textbreite fix  ja
Wörter nie trennen  nein
bei P8_2.9 wird somit ein Zeilenumbruch erzeugt
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Aug. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
..die Breite des QVW einpassen..
Hallo Django
Texte automatisch einpassen funktioniert nur bei Auswertungen
Texte wie deinen Querverweis musst du manuell einpassen
siehe Bearbeiten > Text
somit wird nur die Schriftgröße reduziert, dies kannst aber auch selber eintragen
also nicht unbedingt eine geniale Erfindung
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2024 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Django
Texte wie [b]deinen Querverweis musst du manuell einpassen
[/B]
Also diese Möglichkeit war mir ja bekannt aber das wollte ich ja nicht. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit welche geht. Alles andere funktioniert nicht QVW leider.
