  Abbruchstellen Querverweise (Kettenquerverweise)
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen Querverweise (Kettenquerverweise) (997 / mal gelesen)
anschuetz
Sehen Sie sich das Profil von anschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an anschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anschuetz
erstellt am: 18. Aug. 2024 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,probleme mit  querverweisen in abbruchstellen querverweis verweist immer die erste Abbruchstelle auf die zweite, die dritte auf die vierte etc., die Verweise erfolgen also immer von Seite zu Seite.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 18. Aug. 2024 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der 1. Seite darf nur eine Abbruchstelle sein...
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 19. Aug. 2024 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder auf der ersten Seite nur eine Abbruchstelle absetzen oder mit der Sortierkennung arbeiten.
Wenn die 24V z.B. auf Seite 5 generiert wird, aber der erste Verbraucher auf Seite 1 ist, dann von Seite 5 die Kennung von 100 auf 99 stellen, dann ist dies die erste Stelle und verweist dann auf Seite 1.
Schau dir die Abbruchstellen im Abbruchstellennavigator an, dort wird das mit der Reihenfolge deutlich.
