  Adern zeigt es nicht im Klemmenplan an
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adern zeigt es nicht im Klemmenplan an (1060 / mal gelesen)
David0429
Sehen Sie sich das Profil von David0429 an!   Senden Sie eine Private Message an David0429  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David0429
erstellt am: 15. Aug. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir zeigt es nicht alle Adern richtig im Klemmenplan an.
Wie auf dem Bild zusehen funktioniert es bei den Klemmen I/Q aber nicht bei 24._ und 0V._  .
Der Unterschied ist, dass I/Q keine Teilklemmen sind. Die anderen aber schon. Setze ich den Haken Teilklemme  bei I/Q wird dort auch die Adern nicht mehr angezeigt.
Hat jemand von euch einen Tipp was dort nicht passt ?
Vielen Dank
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 15. Aug. 2024 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David0429 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Geräteklennen die Anschlussart auf Ader/Draht und Allpolig?
Den Verbindungsdefinitionspunkt auch  auf Ader/Draht.
Stimmen die Verbindungen im Verbindungsnavigator?
Sind aalle Klemmen im Klemmennavigator richtig zugewiesen?
E-Plan ist nichts zum Essen.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 15. Aug. 2024 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David0429 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Teilklemmen müssen im Stromlaufplan zwingend Anschlußbezeichnungen eingetragen werden.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
David0429
erstellt am: 16. Aug. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Habe den Fehler gefunden. Fehler lag im meinem Formular.
Habe nicht Kabeltabellen-Datenbereich inter/extern ausgewählt sondern Kabeltabellen-Datenbereich über Formularposition. (Formularposition ist bei Teilklemmen nicht einstellbar soweit ich es verstanden habe)
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 16. Aug. 2024 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David0429 10 Unities + Antwort hilfreich
Formularpositionen würde ich überhaupt nicht mehr verwenden. Sie sind ein Relikt aus Eplan5-Zeiten. Sie funktionieren zwar noch, aber ich würde immer die entsprechenden modernen P8-Möglichkeiten vorziehen.
