 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: automatische Pfad-Funktionstext Übername (1322 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010 --------------------------------------------- Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10 --------------------------------------------- WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz RAM: 32Gb LW: 460GB HDD -> C: BS: WIN10 ---------------------------------------------
erstellt am: 14. Aug. 2024 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf meinen Blatt habe ich links unten den text bei Kabel und Klemmen wird er übernommen bei Gerätekästen nicht. Erweiterte Pfad-Funktionstextübername bei SPS ist aktiv. Hab ich da was übersehen? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Aug. 2024 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Das hat mit SPS nichts zu tun. Pfadfunktionstexte müssen exakt ober- oder unterhalb der Symbole stehen. Drücke Taste "I", um die Einfügepunkte anzuzeigen. Schiebe den Einfügepunkt des Pfadfunktionstexts exakt unter (über) den Einfügepunkt des Gerätekastens. Anmerkung: Gibt es oben und unten einen Pfadfunktionstext, setzt sich der obere durch, d.h. der untere wird ignoriert. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2024 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Moin, oder in den Einstellungsoptionen bei Grafischer Bearbeitung "Pfad-Funktionstext... erweitern" anhaken, gilt dann aber für das ganze Projekt, leider ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2024 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm "Pfad-Funktionstext... erweitern" Bei Gerätekästen nur wenn der Pfad-Funktionstext im Schaltplanpfad steht, wenn außerhalb dann bleibt er leer. Bei anderen Symbolen reicht ein Pfad-Funktionstext für das ganze Blatt. z.B. SPS-IO's auf Klemme als Reserve. Ich habe mal ein Gerätekasten gesagt du bist jetzt eine Klemme und schwup's hat das Funktioniert. Warum wird der Gerätekasten anderst behandelt als die ganzen anderen Symbole?
erstellt am: 15. Aug. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Ganz so ist es nicht. Eplan kennt 4 Schaltzeichen-Typen: -Allgemeine Schaltzeichen, zu denen auch der Gerätekasten gehört und die besonderen Schaltzeichen: -Klemmen -Kabel -SPS, für die gibt es auch zusätzlich zum Betriebsmittelnavigator noch einen speziellen Navigator, das nur am Rande. Für die allgemeinen Schaltzeichen also auch für den Gerätekasten gilt, was ich im letzten Beitrag geschrieben habe und die von Ralf erwähnte Erweiterung auf den Schaltplanpfad. Nicht der Gerätekasten verhält sich diesbezüglich anders, sondern Klemmen und Kabel. Bei Kabeln und Klemmen wird der Pfadfunktionstext weiter übertragen auf alle Klemmen bzw. Adern auf der Seite der selben Klemmenleiste bzw. desselben Kabels, bis ein anderer Funktionstext kommt. Tipp: Es gibt mehrere verschieden Funktionstexte, die hier nicht alle behandelt werden können. Deshalb ist es empfehlenswert, dazu einmal in die HILFE zu schauen. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
4 Schaltzeichen-Typen: -Allgemeine Schaltzeichen -Klemmen -Kabel -SPS Sowas habe ich schon erahnt. Zitat: Original erstellt von Ditter:
verschieden Funktionstexte ? ich kann nur einen Auswählen durch Häkchen setzen im Tenster. Du meinst bestimmt die Abfragearten der Texte zur Übernahme ins Symbol.
Oder gib mal einen Blinden einen entscheidenden Tipp. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Aug. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
