 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Schema (Verwaltung-Verzeichnise) (1554 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010 --------------------------------------------- Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10 --------------------------------------------- WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz RAM: 32Gb LW: 460GB HDD -> C: BS: WIN10 ---------------------------------------------
erstellt am: 12. Aug. 2024 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte beim Programmstart ein anderes Schema auswählen ohne jedes mal umständlich in den Einstellungen rum zu rödeln. In der Art für jede Einstellung einen Link auf dem Desktop. Hintergrund ich bekomme von einen Kunden mehrere Projekte die alle einzeln erstellt und Stammdaten mäßig mehr oder weniger verändert wurden. Beim Stammdatenabgleich würden sich die Daten gegenseitig überschreiben. Ein Schema kann zwar Exportiert und Importiert werden aber wo steckt der zeiger beim laden welches schema geladen werden soll? Danke ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 12. Aug. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 12. Aug. 2024 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2024 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 13. Aug. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hast du denn mit der Action "RunSystemConfigurationDialog" dir eine Konfiguration erstellt? Dafür mußt du als Admin EPLAN ausführen!
So aufrufen? "C:\Program Files\EPLAN\2.6\Platform\2.6.3\Bin\EPLAN.exe" /Variant:"Electric P8" /RunSystemConfiguration:"API" auch als Admin kein Erfolg. Mal eine Frage: Muss ich da noch was an Eplan einstellen? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2024 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2024 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
hallo, falls dir das zu kompliziert ist dann gibt es noch die möglichkeit mit einem anderen user: also bei der startverknüpfung auf dem deskto beim eplan die option /User:"Kunde1" anzufügen. für den kunde1 machst du dir dann die richtigen einstellungen. musst halt, wie bei der anderen lösung, immer darauf achten welches eplan du startest. da hilft es dann das hintergrundbild als einfärfige fläche mir rechtecken anzulegen. in diese rechtecke ziehe ich mir die icons rein. die rechtecke haben als text dann auch eine beschreibung der icons. z.b. rechteck für kunde1, kunde2 usw. und in diese rechtecke ziehe ich mir die icons der progarmme rein die für diesen kunden zu verwenden sind (gibt ja nicht nur eplan). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2024 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans das ist schon mal der richtige Ansatz für mich. kann ich auch so das Schema beim Starten umschalten? An stelle von /TEST möchte ich hier die Kunden Haben. Danke ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Aug. 2024 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
So sollte es klappen bis auf die Artikeldatei. Wenn du je Kunde eine eigene Artikeldatei hast, muss die zusätzlich noch angewählt werden, denn die ist in diesem Schema nicht erfasst. Andererseits ist zu prüfen, ob wirklich alle Verzeichnisse umgestellt werden müssen. Symbole und Funktionsdefinitionen beispielsweise können immer je Eplan-Version auf dem Standard eingestellt bleiben. Andere sind zu prüfen, z. B. Makros. Hast du wirklich für jeden Kunden eine eigene Makrosammlung? Skripte? XML? DWG/DXF? Sinnvoll sind m. E. Formulare und Normblätter je Kunde. Bilder und Dokumente hängen eng mit der Artikeldatei zusammen. Andere Artikel haben auch andere Bilder und Dokumente usw. Wir verwalten sie für alle Kunden gemeinsam. Richtig ist schon mal, dass du den Kundennamen als oberste Ebene gewählt hast. So hast du alle kundenspezifischen Daten unter einem gemeinsamen Ordner, nicht wie im Eplan-Standard die Kundenkennung unterhalb jedes einzelnen Ordners. Wir haben einen leeren Ober-Ordner angelegt mit dem Namen: Neuer-Kunde. Darin liegen die Ordner aus dem Eplan-Schema, die individuell sind (oder auch alle wie in deinem Screenshot). Diesen Ordner kopieren wir für jeden neuen Kunden mit dessen Namen. Dann haben wir uns für jeden Kunden ein Icon in der Menüleiste gemacht, mit dem das Schema umgeschaltet wird, also innerhalb einer gestarteten Eplan-Sitzung. Das gleiche für die Artikeldatei: Vorbereitung: Artikelauswahl mit Schema, für jeden Kunden ein Schema mit dessen Artikeldatei anlegen, dafür ebenfalls ein Icon in der Menüleiste. Anmerkung: Bisher nur bis V2.9 realisiert, deshalb Menüleiste. Sollte im Menüband aber auch funktionieren. Action (Button ) in der Menüleiste ein: Beispiel Artikeldatenbank auf Schema KundeA und KundeB: Button KundeA: XAfActionSetting /set:USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed /value:"KundeA" Beispiel Verzeichniseinstellungen auf Schema KundeA und KundeB: Button KundeA: XAfActionSetting /set:USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed /value:"KundeA" ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 13. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2024 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
hallo, also das mit dem eigenen user sollte eigentlich den ganzen umfang von eplan abdecken, nämlich die benutzereinstellungen. firmeneinstellungen muss man sich noch im detail ansehen was ihr in eurer firma so habt und station, naja station halt eben. das sollte gleich bleiben. du musst selbst wissen welche bereiche deine kundenspezifischen einstellungen betreffen. artikel-db schaffe ich über user gut. makros ebenso. symbolbib sind eh beim projekte dabei. ich kenne euren anwendugsfall nicht und will nichts besser weissen. bei uns ist es normalerweise so, dass wenn wir kundenvorschriften haben vom kunden ein vorlagenprojekt bekommen. da ist dann eigentlich alles drin ausser eben der artikel-db und den übersetzungen. makros sind eh egal, genauso wie skripte. vorlagen für fertigungsübersicht sind unsere. nach dem liefern des projektes macht sich die der kunde selbst so wie er will. probier mal ein bisschen herum dann kommst du auf vieles von selbst drauf. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2024 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind ziemlich unterschiedliche Aufgaben die reichen von Artikelpflege in datenbanken Übersetzungen anpssungen an formularen/ Makros usw. Es sind alle unterverzeichnisse leider betroffen. das schlimmst ist das die original dateien verändert wurden und nicht umbenannt wurden. Damit habe ich mir schon öfters das System ruiniert. Ein kunde kam mit über 30 Projekten zum Übersetzen. Das war nicht weiter schlimm, das problem war das sich die Projekte gegenseitig die Formulare und Plotrahmen zerschießen. Ich hatte am ende alles in VM's gepackt um überhaupt vorran zu kommen. Am Ende belegte ich ca 7TB SSD Speicher. cad_hans, Ich werde das heute noch einmal mit 2024 Probieren.
erstellt am: 14. Aug. 2024 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
hallo, klar. bezüglich verzeichnisse würde ich die kundenkennung vom kunden verwenden (nicht die eigene) und somit eine eigen umgebung schaffen. wegen formulare zerschiessen usw., irgendwo kann man das mit dem abgleichen der stammdaten einstellen (habe ich bei uns nicht mehr auf automatisch). ich muss ebenso die kundenumgebung vollständig nachstellen und habe viele automatismen ausgeschaltet. dauert etwas länger beim arbeiten dafür ist alles so wir der kunde will ein beispiel gefällig: in österreich (bei uns) haben wir eine Stiege. Bei manchen Kunden haben wir eine Treppe. so genau wird teilweise kontrolliert. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2024 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2024 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
