  Eingang mehrfach zeichnen
Autor Thema:  Eingang mehrfach zeichnen (878 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 19. Jul. 2024 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit SPS Eingänge mehrfach allpolig zu zeichnen?
Einmal möchte ich den Eingang mit einem Sensor verbinden.
Auf der zweiten allpoligen Seite soll der Eingang nochmals gezeichnet sein, jedoch an dieser Stelle nur der Querverweis zur Seite mit Beschaltung.
Im Prinzip das gleiche Vorgehen wie einen Eingang allpolig und auf Übersichtsseite darstellen.
Grund hierfür ist, dass wir dezentrale IO Module einsetzen.
Auf der allpoligen Darstellung des Gesamtmoduls sind nur die Bus und Spannungsversorgungsanschlüsse gezeichnet.
Die Ein-/Ausgänge sind in eigenen Makrokästen an den jeweiligen E/As platziert.
Nun hätte ich gerne auf der Seite an der die Bus- und Netzanschlüsse gezeichnet sind einen Querverweis auf den jeweiligen E/A Kanal.
Ist irgendwie schwer zu erklären.
Da ich nicht weiß was ich genau an Dateien einstellen darf, es handelt sich um das Pilz Makro 773601.
Die Buchsen X1-X4 können allpolig ins Projekt gezogen werden.
Außerdem gibt es eine allpolige Ansicht des Gesamtmoduls mit Anschlüssen für X5-X8.X1-X4 sind in dieser Ansicht nur "gemalt" aber ohne Logik.
Vielen Dank für jede Idee.
Gruß L.T.
graefen.net
CAE - Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von graefen.net an!   Senden Sie eine Private Message an graefen.net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graefen.net
Eplan P8 2.1 ..2.9
Eplan Plattform 2022 ..2026
Pro Panel
Harness proD
Cable proD
erstellt am: 19. Jul. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Einen SPS-Bit allpolig darzustellen, kann auf zwei Arten erfolgen:
Entweder bitweise, also nur der eine I/O (evtl auch mit seinen Supportklemmen +/-)
Oder Byteweise z.B. alle 8 I/O auf einer Seite.
Wenn du beides einsetzt, wird der Bit zweimal abgebucht, was im Navigator dir auch angezeigt wird. Prüflauf ebenso.
letzter wird sehr selten verwendet, da es vom Verdrahtungsaufwand und bei der Fehlersuche sehr Zeitaufwändig ist - viel Blättern...
Dafür gibt es dann die Übersichtseite, wo keinerlei Verdrahtung zu sehen ist, dafür alle Infos zusammengefasst für die Karte.
Die einpolige darstellung ist für Netzwerkverbindungen geeignet.
Gruss Harald
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Jul. 2024 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich darf kein Element doppelt oder mehrfach dargestellt werden, auch kein SPS-Anschluß. Dafür hat Eplan ja die unterschiedlichen Darstellungsarten erfunden: Übersicht - Allpolig - Einpolig und Paarquerverweis.
Deinen Anwendungsfall: "Auf der zweiten allpoligen Seite soll der Eingang nochmals gezeichnet sein, jedoch an dieser Stelle nur der Querverweis zur Seite ..."
kann man vermutlich lösen mit der Darstellungsart Paarquerverweis.
Auf dem dritten Tab-Reiter ganz unten Darstellungsart entsprechend umschalten.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 20. Jul. 2024 editiert.]
