 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige vom Bauraum in Ansicht (1179 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2024 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muss ich einstellen und wo damit er mir die Klemmleistenbezeichnung, wie im Bild "Pro_panel_2" dargestellt, auch in der Ansicht im Stromlaufplan anzeigt. Hintergrund soll sein das nur die Leistenbezeichnung dargestellt wird und nichts anderes in der Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 18. Jul. 2024 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wenn es im Bild 1 (Modellansicht, nicht Stromlaufplan?) so aussehen soll wie im Bild 2 (Bauraum), dann gäbe es bei den Eigenschaften der Modellansicht unten unter "Modell-Ansicht: Bauteilbeschriftung <36507> die Möglichkeit den Haken bei "Aus Bauraum" zu setzen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2024 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 18. Jul. 2024 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
und wenn du bei den klemmen nix, aber bei der Abschlussplatte das BMK der Klemmleiste als standard anzeigen lässt? dann steht es zwar auf der rechten und nicht auf der linken seite der Klemmleiste, aber damit würde ich persönlich leben können ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
So wie in deinem Bild 1 oben ist das m.E. sowieso unnötig detailliert. Wer will da auf einem Ausdruck noch irgendwas erkennen? Wechsel doch mal in den Eigenschaften der Modellansicht bei "Stil" auf "Verdeckte Kanten/Vereinfachte Darstellung" - dann werden alle Bauteile als einfacher Kasten dargestellt und eben auch die Klemmleisten als Kasten. Dann kannst Du die Bauteilbeschriftung so einstellen, dass bei "Artikelplatzierung, Klemme" das BMK angezeigt wird. Bei den anderen Bauteilen nach Gusto, z.B. nur die Legendenposition in brauchbarer Schriftgrösse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von sabernia: und wenn du bei den klemmen nix, aber bei der Abschlussplatte das BMK der Klemmleiste als standard anzeigen lässt? dann steht es zwar auf der rechten und nicht auf der linken seite der Klemmleiste, aber damit würde ich persönlich leben können
Das dürfte aber nur dann klappen, wenn besagte Endplatte in der Klemmleistendefinition hinterlegt ist. Wenn diese aber als "aufreihbares Zubehör" zur benachbarten Klemme dazugepackt worden ist, taucht sie in der Modellansicht als "Artikelplatzierung, Klemme" wieder auf und kann dann nicht mit der Eigenschaftsanordnung für "Artikelplatzierung, Klemmleiste" mit dem BMK dargestellt werden. So zumindest meine Beobachtung...
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 18. Jul. 2024 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
