  Funktionsdefinition ändert sich beim Platzieren in Propanel
Autor Thema:  Funktionsdefinition ändert sich beim Platzieren in Propanel (893 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 16. Jul. 2024 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem.
Im Stromlaufplan zeichne ich einen Gerätekasten mit dem Artikel Siemens Verbindungsstecker S00 3RV2917-5AA00.
Dazu habe ich in der Artikeldatenbank ein 3D-Makro mit der Funktionsdefinition "Anschlussadapter" hinterlegt.
Wenn ich jetzt via drag & drop aus dem 3D-Montageaufbaunavigator den Artikel in den Bauraum ziehe ändert sich automatisch die Funktionsdefinition auf "Artikelplatzierung, allgemeines Betriebsmittel".
Ich brauche die Funktionsdefinition "Anschlussadapter" damit in der Auswertung/Modell-Ansicht die richtige Eigenschaftsanordnung gezogen wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das schaffe?
LG
Mike
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Vermutung das die Funktion am 3D-Makro hinterlegt ist.
Diese müsste man dann anpassen...
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du damit? das 3D-Makro ist mit der Funktionsdefinition "Anschlussadapter" definiert.
Ich hab geschrieben:
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
wirst du nicht schaffen. Durch das abbuchen, wird passend die Funktionsdefinition zugewiesen.
Ich würde in der Modellansicht nicht mit der Eigenschaftsanordnung arbeiten, sondern mit "wie im 3D". Dann kann das Makro das im 3D verwendet wird, schon alles fertig mitbringen und es muss in der Modellansicht nicht noch etwas zusätzlich definiert werden.
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf das habe ich auch schon gedacht.
Wenn ich aber eine Eigenschaftsanordnung am 3D-Makro hinterlege welche in meiner Modell-Ansicht passt, ist diese im Bauraum sehr unleserlich. :-(
Wenn es aber keine anderen Möglichkeiten gibt werde ich das so machen...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Jul. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ePlanMike:
wollte sagen, dass die Funktionsdefinitionen Artikel /Makro gleich sein müssen...
