  Y-Verteiler Leitung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Y-Verteiler Leitung (814 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 11. Jul. 2024 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an die Runde:
Wie gehe ich am Besten ein Y-Kabel an. (im speziellen PILZ Artikelnummer: 772220).
Es handelt sich um ein Encoder-Splitter-Kabel.
Es ist also eine Buchse (Geberanschluss) vorhanden und zwei Kabelabgänge (0,2 & 1,5 m) mit Stecker.
Wie würdet ihr das Ding anlegen?
Kabel mit zwei in der Funktionsschablone hinterlegten Kabeldefinitionen oder als Gerät mit eigenem Makro?
Wie die Kabel benennen? Einfach eines mit Wxxx und das andere mit Wxxx.1?
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch wie ich mit dem Teil umgehen soll...
Gruß L.T.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das kabel ist bei mir eine steckleitung weil vorn und hinten stecker.
wir geben sowas nicht als kabel sondern als gerät an.
darstellung bei uns als gerätekasten.
verbindungen der verschiedenen geräte dann einpolig
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 11. Jul. 2024 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ist bei uns ein XG.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
L.T.2021
erstellt am: 12. Jul. 2024 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Feedback.
Da ihr Beide das ganze eher als Gerät als Kabel anseht, wie benennt ihr die Anschlüsse?
Werden die Kabel bei euch als Kabel beschriftet oder als Geräteanschluss X1, X2, X3?
Gruß L.T.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Jul. 2024 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
das kabel bekommt das bmk -WG oder WH je nachdem was es leitet.
die stecker bekommen keine bezeichnung weil sie zum kabel gehören und nicht verkabelt/verdrahtet werden müssen.
in den zielgeräten verwenden wir entsprechende geräteklemmen. die stecker und buchsen sind meistens eh selbsterklärend und passen eh ziemlich eindeutig zueinander.
so ein kabel kommt nur dann zusätzlich in die kabelliste wenn es so lang ist, dass es in einer kabeltrasse von der montagefirma verlegt werden muss
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 12. Jul. 2024 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt, X1, X2 und X3.
So etwas gibt es auch als kompakte Verteiler in M12. Guck dir mal die Teile von Murr an, da steht es explizit so drauf.
Ist wieder ein gutes Beispiel für Kabel oder Gerät? Die 81346 sagt für XG: Steckverbinder und für WG: Steuerkabel. Nun musst du für dich klären: ist es ein Verbinder oder ein Kabel?
