  Strukturierung nach 81346
Autor Thema:  Strukturierung nach 81346 (1857 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 11. Jul. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
Wir strukturieren die Schaltpläne mit Funktionen die sich aus der IEC81346 ergeben, also z.B. Für eine Funktion mit einem Motor =MA, dort wäre dann das BMK =MA1-MA1, wenn dazu dann noch weitere Antriebe kommen gibt es dann z.B. =MA1-MA2, =MA1-MA3...., die nächste Funktion die auch hauptsächlich aus einem Antrieb besteht bekommt dann =MA2, der erste Motor in der Funktion wäre dann =MA2-MA1 usw.  Jetzt kommt es leider öfters vor das die Fertigung durcheinander kommt und vor lauter =MA und -MA Verdrahtungsfehler entstehen, wie sieht es bei euch aus, gibt es ähnliche Probleme, oder strukturiert Ihr die Funktionen z.B. Nur mit einem Kennbuchstaben um es ein wenig besser zu unterscheiden, z.b =M1, =M2 usw.?
Ich möchte ungerne komplett von der 81346 abweichen und alle Funktionen durch z.B. feste Zahlen oder Buchstaben ersetzen, dann ist man halt sofort unflexibel holt sich neue Probleme.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Jul. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bedeutung der FUNKTION sehen wir anders. Es geht nicht darum, was für Bauteile die Schaltung enthält, z. B. Antriebe, sondern um die Funktion/den Zweck des Anlagenteils, d.h. wofür dient der Antrieb.
Beispiel:
Förderband 1
Eckumsetzer
Hebetisch
oder:
Vorfertigung
Schrauber
Montage
usw.
Dadurch ergeben sich von selbst andere Buchstaben als MA und die Fertigung hat nicht die jetzigen Probleme.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 11. Jul. 2024 editiert.]
EplanAndi
erstellt am: 11. Jul. 2024 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hatte ich mich oben wohl etwas falsch ausgedrückt, bei uns verbirgt sich hinter MA1 natürlich auch eine komplette Funktion wie Transportband 1 usw.
Eure Funktion Förderband 1 würde ich bei uns also auch als =MA1 definieren, da die Hauptfunktion ja bewegen des Bandes durch einen Motor wäre, dazu gibt es dann natürlich auch die Sensorik usw, das wäre bei uns alles unter der Funktion =MA1, ihr werdet die Funktion ja wahrscheinlich nicht =Förderband1 nennen oder?
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 11. Jul. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
beim = gehen wir andere wege die kennbuchstaben verwenden wir nur fürs bmk.
== = und + wird nach unseren vorstellungen kreiert und hat mit der kennbuchstabentabelle der norm nichts zu tun
anlagenteile die antriebe sind , da beginnt das = mit eine D (wie drives), beim heizungsteil ist es F (wie furnace) usw.
nach dem buchstaben kommen dnn eijn paar zahlen und dann die unterbaugruppen G01 bis G0x als einzelne antriebe einer übergeordneten baugruppe =D15
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 17. Jul. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns heißen die ANlagen entsprechend deren Funktion
=A ist mittelspannungsanlagen
=D sind am DIeselnetz (Dieselnotstrom)
=E Energieverteiler
aber bin wie bei Ditter wenn man Anlagen hat sowas wie
=XY wäre Förderband
=AB wäre Lift
=MS wäre Messsystem
NATÜRLICH kann man auch die Norm heranziehen und da gibts z.b.
=Mx wäre dann ein Schleifband welches dann -MA1 als Motor hätte und so zeug .. jeder kann das ja frei entscheiden
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 17. Jul. 2024 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist es ein guter Ansatz, sich an die Norm zu halten. Wenn es dann aber in der Praxis Probleme gibt, stelle ich meinen Kunden immer die Frage: "Für wen machen wir die Pläne? Für uns als Eplaner? Oder für jemand anderen im Büro?" - Wohl nicht, sondern für die Werkstatt, Montage oder andere Praktiker. Die müssen mit den Plänen klarkommen.
Das bedeutet auf jeden Fall, diesem Personenkreis die Pläne nicht einfach vorzusetzen, sondern erst einmal Akzeptanz schaffen, und dazu gehört unbedingt eine Schulung.
Dann GEMEINSAM überlegen, ob man exakt nach Norm arbeiten will oder sicherheitshalber andere Kennungen wählt, falls man diese Wahl überhaupt hat.
Falls ja, würde ich auch so vorgehen wie hier bereits beschrieben, nämlich die BMKs nach Norm, die übergeordneten Zeichen so, dass Fehler vermieden werden.
EplanAndi
erstellt am: 22. Okt. 2025 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hole den Beitrag noch mal hoch, wir sind immer noch auf der perfekten Struktur für unsere Anlagen. Mittlerweile werden die Rufe immer lauter statt Buchstaben für die Funktionen auf Zahlen zu setzen, damit man sich im ausgedruckten Plan besser zurecht findet. Aber für jede Funktion eine feste Nummern zu vergeben wird auf sehr hohe Zahlen hinauslaufen. Zugleich sollen die Funktionen für Schnittstellenstecker und Klemmenleisten entfallen und nach Möglichkeit komplett durchnummeriert werden. Wir sind jetzt bald an dem Punkt angekommen uns ein Eplan Consulting zu bestellen um von extern neuen Input zu bekommen, es müssten ja viele Firmen vor dem Problem stehen die Pläne für alle Beteiligten übersichtlich zu gliedern. Hat da schon jemand Erfahrungen mit dem Consulting zur Thema Strukturierung gemacht?
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 22. Okt. 2025 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Zahlen für Strukturkennzeichen ist gegen die Norm. Laut Norm beginnt jedes Strukturkennzeichen mit einem Buchstaben gefolgt von einer Zahl als Zähler. Extremfall: Es ist sogar erlaubt, nur Buchstaben zu verwenden: Wenn es in einer Mini-Anlage nur einen Stecker gäbe, könnte man ihn X bzw. -X nennen ohne Zähler, ist wohl eher ein theoretischer Fall.
Unsere Empfehlung:
Allgemeine Betriebsmittel: Funktions- und Ortskennzeichen
Stecker und Klemmleisten: nur Ortskennzeichen
Kabel: Gesamtnummeriert oder ggf. nur Funktionskennzeichen (Anlage)
Consulting:
Mit Erscheinen der Version 2026 bietet Eplan ein 3-tägiges Consulting an zu "Sonderkonditionen". Preise kenne ich nicht, aber wenn ihr sowieso das Consulting buchen wollt, wäre das jetzt ev. ein günstiger Zeitpunkt.
Es gab auch eine Aktion, 2 Tage Consulting mit 10% Ermäßigung. Die Consulting-Stunden konnte man dabei sogar verteilen auf 12 Monate.
Ich kenne Firmen, die haben dies gebucht, hauptsächlich um kostenlos an die vielen Tools und Scripte zu kommen, über die das Consulting verfügt.
Vielleicht gilt dieses Angebot noch?
