  EPLAN schließt sich bei Zugriff auf Artikeldatenbank
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN schließt sich bei Zugriff auf Artikeldatenbank (1353 / mal gelesen)
electrocad23
Sehen Sie sich das Profil von electrocad23 an!   Senden Sie eine Private Message an electrocad23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electrocad23
erstellt am: 08. Jul. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein EPLAN schließt sich ständig oder es erscheint "Keine Rückmeldung" wenn auf die Artikeldatenbank zugegriffen wird und fängt sich nach über 1 Minute wieder.
Manchmal funktioniert es einwandfrei...
Heißt bei folgenden Szenarios:
- Beim suchen im Einfügezentrum
- Beim Import aus Data Portal
- Beim öffnen der Artikelverwaltung
Wir nutzen EPLAN 2023 mit Update 6.
Beim Virenscanner sind Außnahmen definiert in Absprache mit EPLAN Support.
Die Datenbank liegt auf dem Server. Projekte werden ebenfalls vom Server aus bearbeitet.
Der EPLAN Support wird ebenfalls in Anspruch genommen, allerdings bisher ohne Erfolg.
Neuinstallation, sowie Test auf anderem Gerät brachten leider beides nichts.
Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem?
Danke!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 08. Jul. 2024 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für electrocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben mit 2024 auch die Probleme, dass die Artikeldatenbank ohne Rückmeldung schließt.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Jul. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für electrocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Informationen welche Art von Datenbank genutzt wird wäre hilfreich!
Ca. Anzahl der Materialnummern, wenn SLQ Server welche Version, usw.
Bei großen Artikeldatenbanken (wie immer EPLAN die definiert) wurde uns vom Support SQL Datenbank empfohlen.
electrocad23
erstellt am: 08. Jul. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Datenbank handelt es sich um eine ALK Datei.
Artikel haben wir knapp 3600.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 09. Jul. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für electrocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir doch mal ein Kopie von der ALK-Datenbank.
Die legt du dann lokal ab und probierst mal rum.
Wenn es dann besser ist, liegt auf jedem Fall am Server....
Ich glaube wir hat vor längerer Zeit mal sowas ähnliches.
Da haben wir den Inhalt der Datenbank komplett exportiert und dann wieder in NEUE Datenbank importiert. Das hat was gebracht....
