 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan: Gleiches Normblatt erscheint unterschiedlich in Projekten (1258 / mal gelesen)
Marki890 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.07.2024 Eplan 2022
erstellt am: 05. Jul. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich versuche mal das ganze etwas zu erklären. Projekt 1: Normblatt_Standard: Projektdaten sind aktuell, in den Projektdaten ist das Normblatt richtig eingelesen und wenn ich das Normblatt öffne scheint es korrekt zu sein. Die Farbe des Normblatts ist schwarz. Dieses Projekt ist neu erstellt. Projekt 2: Normblatt_Standard: Projektdaten sind aktuell, in den Projektdaten ist das Normblatt auch richtig eingelesen allerdings wenn ich das Normblatt in diesem Projekt öffne fehlen mir Felder und die Felder sind teilweise anderst benamt. Außerdem erscheint die Farbe hier grün. Dieses Projekt ist aus älteren ständen übernommen Das Normblatt ist bei beiden Projekten in den Einstellungen als Standard Normblatt hinterlegt. Die einzelnen Seiten haben kein Normblatt eingestellt, entferne ich das Normblatt aus den Einstellungen verschwindet es auch auf der Seite.
Ich verstehe einfach nicht wie die gleiche Datei zwei verschiedene Erscheinungen haben kann. Ich denke es hat vielleicht etwas mit dem alten Stand zu tun. Bräuchte hier aber Rat? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki890
Hallo, vermutlich hast du zwei Ordner unter den Stammdaten, wo das Normblatt mit gleichem Namen enthalten ist. Vergleiche mal den Pfad zur Datei wenn du die Normblätter öffnest. Unterschiedliche Farben sind durch unterschiedliche Einstellungen in den Ebenen zu erklären.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki890
Wenn es nur die Farbe ist, die kommt ggf aus einer Ebene im Projekt. Du kannst mal schauen, was bei der Ebene [EPLAN201, Grafik.Normblätter] steht. Unterschiedliche Felder klingt aber so, als wenn das Normblatt nicht so ist, wie in den Stammdaten. Du könntest das Normblatt mal aus dem Projekt löschen und das normale erneut hinein kopieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marki890 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2024 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die Antwort nicht am PC sehen in dem Post. Komisch. Die Normblätter haben den gleichen Pfad. Ich öffne im Eplan eine Projektseite aus Projekt 1 und gehe über "Stammdaten - Normblatt - Öffnen in das Normblatt und es erscheint wie es soll. Im Projekt 2 gehe ich genauso vor (Pfade gerade nochmal penibel verglichen) und ich bekomme eine anderes Normblatt angezeigt. Teilweise in english. Ist das eventuell ein Übersetzungsproblem und ich suche an der falschen Stelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Jul. 2024 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki890
hallo, ja kann es schon weil das normblatt ind projekt eingelagert ist. prüfe ob bei beiden projekten auf das selbe standardverzeichnis für die normblätter zugegriffen wird. bei den seiteneigenschaften kannst du ja ein normblatt einstellen bzw. mit durchsuchen eines auswählen. wenn du auf durchsuchen klickst , kommt da bei beiden projekten dass selbe verzeichnis? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 05. Jul. 2024 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki890
ist das Normablatt nur im Projekt oder evtl. / auch in der SEite angelegt? Stammdaten meinst du mit "Projektdaten" sind aktuell? Ebeneneinstellungen gleich? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2024 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki890
das mit der sprache kommt aus den projekteinstellungen, je nachdem unter welchem projekt du das normblatt öffnest. dumme frage bei den pfaden, hast du auch auf dem laufwerksbuchstaben geachtet und hast du wirklich das verzichnis gesehen oder oder systemvariable? ausserdem würde ich mal mit dem windows explorer mir die dateien der normblätter ansehen. speicherdatum, grösse usw.
ps: willkommen im forum ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 05. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 05. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Jul. 2024 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki890
